  • 2434阅读
  • 9回复
[家电]拆解修理尚朋堂YS-IC2003Y电磁炉 [复制链接]
离线pfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-27
2013年买了一个尚朋堂的电磁炉,每天使用,也近3年时间了,前段时间更换成电陶炉,这个就当备用了,没想到一直使用都好好的,更换下来当备用后用了一次火锅,炉就坏了,开机后,电磁炉只能间断加热,无法持续加热,自己检测不出是什么配件坏了,于是上某宝搜索一下,倒是找到有原厂的主板,那就买块主板更换吧,呵呵。。
等到快递到了,看了一下,主板有少许不一样,以为厂家升级版本,
拆下的板子:
卖家1发来第一块板子:
于是拆机接线,晕~~其他线都一样,就是按键板的插头不一样,炉子的按键板插头是5线的,卖家发来的板子是4线的,仔细看才知道卖家发错货,只能找卖家更换,再次等到快递,打开一看,晕~~看板子,保险管爆了
仔细查看,板子应该是换下来的坏件,郁闷,再次联系卖家,结果卖家手头也没有对应的板子,只好退货了。
于是再上某宝一番搜索,终于找到另外一位卖家,手头有这个板子,卖家试机后,
卖家试机图:
于是拍下,等到货,呵呵,这次收到快递,对比了一下,主板一样,ok,更换。
IGBT,可惜手机拍的不清晰
线盘,这个是铜的,不用试,呵呵,线是直接焊接到板子上的
NEG面板
板子应该是修好的良件,倒是更换后测试炉能正常使用,火了也不错,不过功率仪测试了一下,只有1700W,板子估计卖家不敢让他满负荷运作了,试了调整可调电阻,发现功率只能在1700W左右,无法再高了,不敢实际使用火了还算够用,也就将就用了,比较火锅的次数也不会很多,呵呵。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-27
离线pfox
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-27
回 sdaviy 的帖子
离线wetrert
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hxz102
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pfox
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-28
离线pnweibin
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-05
离线seekcheng
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-05
离线oleilei
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-05
