前沿LED照明4月20日在本论坛抢楼活动中有幸抢到368楼,商家格守诺言,其免费邮包于昨日收到,在此道声谢谢,拆包后还发现有个灯送,店家真实在,这是邮包的全家福。
因为有个灯送,那就用这驱动电源来点亮这个灯,所以也就把此帖发到DIY区来,
随手拿了个拆开看了看,做工还中规中矩,插上市电,测了下空载输入电流仅1mA,不错。
下面我试着用AD23W310把灯点亮的改造过程,为什么要改造?为什么要用AD23W310,坛友们看完帖也就明
白了。
先说说此灯,没有铭牌,不知道是几瓦?输入电压是几伏?拆开后分析电路,
是阻容降压,果断将其接入市电,挺亮的,分别测量了输入和输出的电流和电压,输入功率
220V*43.6mA=9.592瓦,输出功率108v*44mA=4.752瓦,(效率太低了,不能用。但不知道为什么有这么高
的输出电压,看电路是6串2并的接法,一共12粒。板子上有标3528的字样,3528灯珠有这么高的电压吗?
) 接着把灯的降压板拆下,还试着把灯改3串4并,用AD18W310直接点,可以点亮但只亮了4颗,看来灯珠的
点亮电压还有点差异,那就还是6串2并,用AD23W310直接点,只是微微的亮,AD23W310标称输出电压是64
伏,实测空载是74伏,显然是电压不够,怎么办?用两只驱动电源串如何,应该可以的,但有点浪费也可
能功效也不高,没有试,后来聚能变压器加绕线的方法成功了,加绕13圈,得输出电压91伏,试着点了点
,还很亮的。再分别测量输入和输出的电压和电流,得输入功率220V*17.5ma=3.85W,输出功率
91v*42mA=3.822W,多么好的电源啊,其功效是满满的。
谢谢大家观看。
完
