  • 7602阅读
  • 21回复
[工仪]用385电机自己做个锂电池电磨 [复制链接]
离线200birds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-28
上次买了套电磨的夹头,不过没弄到PCV管的封口,就一直拖着。今天想想算了,没有封口也照样做
385的电机,拆了好几个都是12V,只有这个是3V的,不过用一节锂电池感觉没什么力,最后决定用两节26650串联供电,相当有力。
夹头是2.3的轴径,加热后强压进去的,冷却后还是比较牢固
没有PVC管的封头,就只能在侧面固定电机了,所以先给电机钻孔
在PCV相应的位置也打孔,然后就可以用螺丝固定了,我用了四颗螺丝固定
外壳用的是28的PVC管,口径刚好,就比385电机大一点点
28PVC管套26650电池,还有一点缝隙,刚好可以过线
尾板也是用几个螺丝卡住。这是尾部的开关,没特别合适的,只能将就,一个开机,一个换向。3P插座是充电用的
最后是成品图,用两节电池还是有点长
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+85
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-28
离线xxzzcc
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-28
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-28
离线hukai02
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-28
离线15208081
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-28
离线luyangge
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-28
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-28
离线mubaifred1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-28
离线lj64lj64
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-28
