  • 2902阅读
  • 3回复
[鑫创]金士顿DT G2 量产失败 SSS6691 Error29 貌似黑片 请高手指教 [复制链接]
离线daivea
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-29
金士顿DT G2 推拉口的4G U盘一只,试着量产玩下,结果悲剧了,请高手指教,信息如下:
U盘原盘信息:
ChipGenius:
设备描述: [E:]USB 大容量存储设备(Kingston DataTraveler G2)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1624
设备序列号: 001CC07D20B7F0503919125B
设备供应商: Kingston
 设备名称: DataTraveler G2
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
 产品型号: DataTraveler G2
产品修订版: 1.00
 主控厂商: SSS(鑫创)
 主控型号: SSS6691-B3
闪存识别码: 98D79432 - Toshiba(东芝) TC58NVG5D2FTA10 - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 4GB
可能的闪存型号
[1CE]TC58NVG5D2FTA00(32nm) x 1片/通道 x 1通道
[1CE]TC58NVG5D2ELA48(43nm) x 1片/通道 x 1通道
[1CE]TC58NVG5D2FTA10(32nm) x 1片/通道 x 1通道
闪存识别码映射表
[通道 0]    [通道 1]
98D794327654    --------
FlashGenius:
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.158_T1
  INI File Name : 99C4300-306.A00LF.ini
  Format Date : 2010-05-03 11:25:19
  Flash Part No : Toshiba 43nm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C
  VID : 0x0951
  PID : 0x1624
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G2
  Serial Number = 001CC07D20B7F0503919125B
  Volume Label = NO NAME
  F/W Version : 0xB3
  ISP Version : VA3.030B
  Flash R/W Timing : 50ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : Off
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 1
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4148
  Bad Blocks : 41
  Capacity : 7539072 Sectors, 3860004864 Bytes
                   3769536 KBytes, 3681.19 MBytes, 3.59 GBytes
量产使用的文件:
[OEM]
PN=6691 + CM Flash
Note=F/W ISP Ver A3.0100
VID=0x0951
PID=0x1624
STRING_DESC_ENABLE=1
VENDOR_NAME="3System"
PRODUCT_NAME="USB_Disk"
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID0="01"
;ID13=0
;ID14=0
;ID19=-1905
;ID18=123
ID35=1
[ISP]
Code=6691_B3-CM_20091126_VA30100_9A27.BIN
量产截图:
量产Report:
Device 1:0xB3
    MP Version:2.162
    INI_File_Name:
    Random delay 0 msec
    [2090 CM]
    --- Download MP ISP ---
    CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-54-0C-00
    Searching SORTING BOARD table ...
    --> Found at CE0-(0000-0:0)
        Original Bad Block - 0:0x0000
        Original Bad Block - 0:0x00C8
        Original Bad Block - 0:0x00C9
        Original Bad Block - 0:0x028A
        Original Bad Block - 0:0x028B
        Original Bad Block - 0:0x0366
        Original Bad Block - 0:0x0367
        Original Bad Block - 0:0x036A
        Original Bad Block - 0:0x036B
        Original Bad Block - 0:0x03B8
        Original Bad Block - 0:0x03B9
        Original Bad Block - 0:0x04A6
        Original Bad Block - 0:0x04A7
        Original Bad Block - 0:0x055E
        Original Bad Block - 0:0x055F
        Original Bad Block - 0:0x056C
        Original Bad Block - 0:0x056D
        Original Bad Block - 0:0x057C
        Original Bad Block - 0:0x057D
        Original Bad Block - 0:0x06AC
        Original Bad Block - 0:0x06AD
        Original Bad Block - 0:0x0734
        Original Bad Block - 0:0x0735
        Original Bad Block - 0:0x083A
        Original Bad Block - 0:0x083B
        Original Bad Block - 0:0x08B2
        Original Bad Block - 0:0x08B3
        Original Bad Block - 0:0x0D60
        Original Bad Block - 0:0x0D61
        Original Bad Block - 0:0x0EC6
        Original Bad Block - 0:0x0EC7
        Original Bad Block - 0:0x0EC8
        Original Bad Block - 0:0x0EC9
        Original Bad Block - 0:0x0F5A
        Original Bad Block - 0:0x0F5B
        Original Bad Block - 0:0x0FDA
        Original Bad Block - 0:0x0FDB
    Defect Table shows 4111 Good blocks, 37 Bad blocks
    SafeErase (0,4148)
        Erase failed Block - 0:0:0x0000
        Erase failed Block - 0:0:0x00C8
        Erase failed Block - 0:0:0x00C9
        Erase failed Block - 0:0:0x028A
        Erase failed Block - 0:0:0x028B
        Erase failed Block - 0:0:0x0366
        Erase failed Block - 0:0:0x0367
        Erase failed Block - 0:0:0x036A
        Erase failed Block - 0:0:0x036B
        Erase failed Block - 0:0:0x03B8
        Erase failed Block - 0:0:0x03B9
        Erase failed Block - 0:0:0x04A6
        Erase failed Block - 0:0:0x04A7
        Erase failed Block - 0:0:0x055E
        Erase failed Block - 0:0:0x055F
        Erase failed Block - 0:0:0x056C
        Erase failed Block - 0:0:0x056D
        Erase failed Block - 0:0:0x057C
        Erase failed Block - 0:0:0x057D
        Erase failed Block - 0:0:0x06AC
        Erase failed Block - 0:0:0x06AD
        Erase failed Block - 0:0:0x0734
        Erase failed Block - 0:0:0x0735
        Erase failed Block - 0:0:0x083A
        Erase failed Block - 0:0:0x083B
        Erase failed Block - 0:0:0x08B2
        Erase failed Block - 0:0:0x08B3
        Erase failed Block - 0:0:0x0D60
        Erase failed Block - 0:0:0x0D61
        Erase failed Block - 0:0:0x0EC6
        Erase failed Block - 0:0:0x0EC7
        Erase failed Block - 0:0:0x0EC8
        Erase failed Block - 0:0:0x0EC9
        Erase failed Block - 0:0:0x0F5A
        Erase failed Block - 0:0:0x0F5B
        Erase failed Block - 0:0:0x0FDA
        Erase failed Block - 0:0:0x0FDB
        ---> Max Bad of Plane (10,9)
        ---> Max BAD/DIE = 10
    Total good blocks after SCAN: 4111 / 4148, Bad block=37
    Max. Bad Block Allowed = 227(37)
    RootSector=0x3BFF,Sec/Cluster=8, SuperPage=32 ---> Alignment=25
    Boot Block=0x0001,0x0002
    ==> Homogeneous ON
    Lun0(7823360), Lun1(0), Public=7823360, Secure=0, CDROM=0
    Special FE Config = 54-0B-00
    Defect Table Block=0x0004
    (MaxLBA: 00776000 < 00776000)
    Public,Secure,CDROM = 7823360,0,0
    SN=303A64CE8492F641D6E814E2
    --- Download ISP Code:D:\PROGRAM FILES (X86)\SSS6691_MP_VER2162_ALL\ISP_CODE\6691_B3-CM_20091126_VA30100_9A27.BIN---
    --- ISP Code installed.
    === CM Preformat Done ===
    Low Level Format DONE
    Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:79.
    LBATest 10M activate
    ### Error: CopyTest Fail(Write LBA=0x00000000)
    ### Error: CopyTest Fail(BLANK LBA=0x00000000)
### CopyTest 10M fail ###
[ 此帖被daivea在2016-04-29 14:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
关键词: 6691
离线zanezhang
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-29
离线daivea
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-29
回 zanezhang 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-29
