  • 19489阅读
  • 51回复
[其他]天气热了,蚊帐内装18块的小吊扇太吵,DIY一个无刷直流调速风扇 [复制链接]
离线languifan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-04-29
天气热了,又要装吊扇了,不然睡不着。18块的小吊扇吊带蚊帐内风有点大,半夜会冷,而且噪音也很大,早就想弄一个声音小而且风力柔和一点的风扇了,所以就有了这个制作。无刷电机风扇。无刷电机在网上买了,内置驱动板,12V2A的,可以直接接一个电位器调速(不好控制速度),也可以用PWM调速,自己在网上找了一个555的PWM电路做了一个小电路板。扇叶直接在网上买现成的。电机的轴是4mm的,扇叶的孔是8mm的,叫同事车了一个轴,攻个M5的压,搞定。这个电机是3000转的,我用电路板调速,刚调一点就抓不住了,轴上面的硬胶还把我手割破了。装好扇叶通电没控制好转速,一不小心打到手了。后来慢慢调节电位器,正向4148串了一个50K的可调,方向4148串了一个1K的电阻。正向串50K是限制最高转速,反向串1K的电阻的限制最低转速。这样电位器关完风扇也会慢慢的转,开到最大也不是很快。支架钻了两个22的孔,直接穿一根16的PVC,横在蚊帐中间就可以了。如果有人仿做的话,装好扇叶调试的时候千万要小心,转速很快(空转3000转,带那么大的风扇转速也能达到到300以上),弄伤了自己就不好了。
[ 此帖被languifan在2016-04-29 22:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏 ,M币+120
离线yesing
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-29
离线yesing
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-29
离线投影维修
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-29
离线ynpunk
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-29
离线languifan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-29
回 yesing 的帖子
离线languifan
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-29
回 ynpunk 的帖子
离线250299761
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-29
离线396299708
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-29
离线fsyyap
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-29
