  • 62529阅读
  • 183回复
[工仪]拆解泰克TEK475示波器,很复杂拆了整整一天! [复制链接]
离线imsi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-28
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2013-09-01) —
看到数码自家有拆机大赛,想起有个70年代200兆的进口示波器,TEK475示波器,拆了吧让大家过过隐,估计这个拆机乐园里没有什么家电和工具有这么复杂了。拆了整整一天还是用电批拆的,拆了后又装了一天,由于不知到那个零件没装好不扫描了只亮一个点在中间,废话少说先上图。 可以正常使用的示波器在检测自带的方波电压源
看看我的全身照
看看我的屁股,
我解扣子了
我开始脱了
脱了一件外套
这么样挺爷们的吧
左看
下看
右看
由于怕到碰到电位器,我把所有电位器都用记号笔做了记号
特写,这两三极管还加散热片,没有见过这样的散夹热片
不知道什么牌子的电位器,后文中我要拆他的
再拆下面高压部分:
泄了4个螺丝
开盖
内部好长的电容
边上的3个管不知道是不是mos管
红色的那个电位器是通过一根长长的绝缘棒传到面板
先特写下,这个示波器中几乎所有的 集成电路和三极管都是有座的可以直接拔出
看到没有,而且座都是度金的,完美有橡胶封口
电路板是3层的,不知道是银的还是镀银的,特写
特写不知道什么管:
这个管有散热片,大家没看过吧
高压部分的氖管不知道干什么的,平时也没有见它发光
电位器特写,
上面看:
上盖打开后
可以看到中间的示波管屏蔽的很好,
里面的电容陀大的,估计耐压很高,一看是5个脚的焊了半天都不化,字又被挡了,
看到里面的线圈了没,它是屏蔽线圈,也就是说外面铜是接地的,
这个板估计是接x板和y板的电路吧
估计大家都知道什么飞线,飞电阻,
今天大家可以看到什么叫飞电容,电容电阻双飞
先来个飞二极管
特写:
电容电阻双飞 并且和电感玩3p
爽吧
这里的电容基本都是钽电容,赞个
电位器都是六脚螺丝+铝环固定
继续拆
螺丝好多
不过我都做了记号
这个是调节div的,里面金很厚
注意看了,这个镀金板是透明的板材,估计设计考虑到是高频信号部门所以使用很好的高频板材
这个东西估计是可调电感,很精密的,调了方波就不方了会有尾巴
拆一个大家看看
这个金脚开关,下面旋钮有东西顶住就会断开
继续拆这个大板,是信号输入的,焊下连接点
拆下固定螺丝
拔下连接接头,这个镀金也厚
都拔下了
这个像什么
这个就是连接那个示波管的屏蔽线圈
挑开开关的卡勾,要不然拆不下板
拆下了
底下还有连接头
翘下
背面图
看看左板的背面吧,电路走线弯弯的,超老版本的dxp70布的?
这个太难拆了
先拆面板吧
这个外弹卡簧很难拆
旋下螺丝,发现只要旋下螺丝不用拆卡簧
拆下的旋钮
怕搞混了,先标记下
开始拆右边的板
焊下连接
拆下了,背面图
右边的第二层板,看到电容了吧 看到个600不知道耐压600V还是600uf
古老的无刷电机,下面是高压包,这个如果坏了估计没的换
下板也拆了
右二板拆下了
右二板背面
这3个电容我拆下用fluke115c测,标 耐压25v10.0uf 的 一个是10.03 uf 一个10.05uf
另外一个5.02uf   没有老化,10uf的这么这么大呢,谁知道是什么材质做的吗?
还有示波管
本帖最近打赏记录:共47条打赏 ,M币+289 ,专家+3
吾见刚正 M币 +3 認真發帖 2018-11-26
离线street
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-29
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-29
离线糊涂虫
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-29
离线风枪打蚊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-29
离线mymomomg
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-29
离线nygrxx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-29
离线bull
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-29
离线wxp533
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-29
离线wantcity
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏
