  • 29147阅读
  • 16回复
[MP3]凌阳SPCA7530\7550\1000常见故障及维修方法(含固件下载) [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-12-11
凌阳方案常见于国产中低档机,主要有SPCA7550、SPCA7530及SPCA1000。
     SPCA7550方案:
常见机型:大月光、带电子词典功能的方块机型、支持DMV、MPX或MVS视频格式彩屏机
常见故障:
     1.开机显示“ Dos Error ”或“No ch font ”:用本机菜单里的格式化选项重新格式化,然后复制字库文件至DVR或DICT文件夹,重新开关机一次OK!
     2.开机显示“No Memory”,连接电脑后双击盘符提示“请插入可移动磁盘G”:FLASH虚焊,补焊一 遍OK!
     3.不开机或按下开机键背景灯亮放开即熄:6000晶振损坏,虚焊(主要是标号为39VF010或37VF010的32脚只读程序芯片)
固件升级:由于该方案采用一块只读存储芯片单独存放主程序,因此程序一般不会丢失,也 就无需固件升级。但中文字库文件及词典文件仍旧存放在FLASH中,易丢失。
     SPCA7530方案:
常见机型:小月光
常见故障:
      1.开机后背景灯闪烁,屏幕不显示:程序丢,升级OK!
       2.联电脑开机,电池不开机:升压IC(如AT1305AP等)损坏,升压电感开路。
       3.无声或一耳无声或杂音:音频解码IC(如HT82V731等)损坏 。
       4.开机乱码且连接电脑无反应:清空FLASH,然后重刷固件。
固件升级:
      1.用FAT格式化磁盘,并新建DVR文件夹。
      2.把Uitab009.uit 文件复制到DVR文件夹里面(确保复制完成)。然后断开USB连接,开关机数次,直至屏幕出现显示,安装菜单完成。
       3.安装字库:把mp3 再次跟电脑相连(会发现刚才的Uitab009.uit文件已经不见了),把hzkv3.hzk文件复制到DVR文件夹里面(确保复制完成)。断开USB连接,开关机一次,安装字库完成。
       4.把Uitab000.uit 、Uitab001.uit、Uitab002.uit中英文菜单文件也复制到DVR文件夹里面,机器就有两种语言选择。
         SPCA1000方案:
常见机型:小月光
常见故障:开机后背景灯闪烁,屏幕不显示:程序丢,升级OK!
固件升级:
     1.安装AP工具。
      2.打开AP工具,选择MP3容量,设置UI Table和字库文件的路径,然后点击[修改]按钮,输入密码后设置生效,密码默认为8个0。
      3.设置完成后,插入MP3,点击[开始]按钮升级。注意:必须在AP工具运行后才能接入MP3 。
附SPCA7550、SPCA7530及SPCA1000固件:
离线庆强强
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-12
离线wfszq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-17
离线zhaojie
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-25
离线磨剑
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-30
离线huowenxin118
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-05
离线jxncyjx
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-09
离线shenzhiqin
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-11
离线peng
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-12
离线liulx
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-12
