UID:1703730
- 注册时间2014-06-22
- 最后登录2026-03-11
- 在线时间398小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 568
- M币
- 19435
- 专家
- 55
- 粉丝
- 19124
本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-05-06)
高中之前一直想做的,拖到大学来做。 很多人可能不了解磁力搅拌器
百度百科:磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。
简单说一般的磁力搅拌器是电动机带着两块磁铁,吸着磁搅子转动,磁搅子搅动液体。 我想做的的这个原理类似于多相电动机。
设计电路 这是驱动线圈的一个桥臂,一组线圈有两个桥臂。 (图中短路,实际禁止出现这种情况)
每个桥臂都是由四个线圈串联得到的,一共有6个线圈。 连接方式如图这样
一共六个线圈,按照三相送电是4个相串,购买的线圈是3欧多一个,电感量200度,电流不算太大
通电之后,电流这样流动,磁极会这样分布(只画出一步):
PCB(有误的图纸,做出来才发现线圈连线错了,忧伤的故事。)
使用的单片机是STM32F103C8T6,可调电阻控制转速,USB供电,线圈中央装有18B20温度传感器和一个RGB灯。 32算是很成熟的单片机了,使用也很简单。 MOS管用的小封装低压的SI2302/2301 ,驱动MOS用的s8050
打印出1:1等大小的比较下。线圈的封装画的有些大,线圈用的定做的自粘线圈。3Ohm 270μH
【待续】
