  • 1617阅读
  • 1回复
[笔电]HG522-C(HG522BBA VER.A)_刷OPENWRT失败... [复制链接]
离线cccphone123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-02
ttl线连接 cmd ping 192.168.1.1 值为100
用TTL救机,连接后Securecrt无显示!!!  只有电源灯和usb灯还有网线lan口灯亮!暂时不想用编程器和jtag线终端没有显示,请各位大神说一下这个是什么原因?
系统和cfe都进不去,前面刷过一个openwrt系统,估计把s09的刷了就有问题了,这个怎么解决?
HG522-C(HG522BBA VER.A)_刷OPENWRT失败...HG522-C(HG522BBA VER.A)_刷OPENWRT失败...
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=100
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=100
离线easyoo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-17
