  • 5628阅读
  • 20回复
[电动]DIY电动螺丝刀 [复制链接]
离线ifm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-02
在看了下面这篇帖子以后,萌生出了自己做一个电动螺丝刀的念头。
国内首拆wowstick A1 电动螺丝刀内部详细拆解及改造!
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1461045&fpage=2
先说一下我自己的经验,后面再放图。
从上面这篇帖子中了解到,该款电动螺丝刀采用的电机为N20减速电机。
在网上买了几个减速比不同的电机,逐一尝试后发现,转速在6V100转以下的还不错,6V100转以上的扭力有点小,紧一点的螺丝拧不动。如果觉得转速太低,只要把电压升高一些就可以了,我和卖家交流过,这个电机的工作电压是1.5-12V,所以在12V以内使用完全没问题。
关于升压板的选择:这个电机工作在6V时的堵转电流约为200mA,基本上随便哪个升压板都能满足要求。
我本次使用的电机是6V100转的,如果直接用锂电池供电,这个转速确实比较低,拧螺丝比较着急,因此我的方案是通过一个升压板将电压升值6V和10V,这样就有了两档转速,此时的转速和扭力还不错,当然有的螺丝可能拧不紧,最后用手再拧一遍就行。如果想要更大的扭力请选择转速更低的电机。
螺丝刀头是4mm的,我现在是用联轴器固定螺丝刀头,不是很方便。如果大家有更好的方法,希望一起分享!
成本估算
N20减速电机:20元以内
N20电机固定支架:1元以内
联轴器:4元左右
升压板:3元左右
电池:容量不同价格不同,算个5元吧(如果是旧电池忽略不计,相信大家手里不缺旧电池)
开关、电阻、电线、万用板等:差不多算个2元
总计:35元(不含邮费)
以上价格仅供参考。
放图
这是从网上找的有关电机的一些参数
这是升压板,我把板子上原来的可调电位器拆了,换成两个定值电阻,固定输出6V、10V电压。
减速电机,及支架
裁剪合适大小的万用板把电机和开关先弄上。这两个按键一个正转,一个反转。
除了电池,其他所有的元件都焊好了,左边的开关是电源开关,旁边的白色圆柱体是电源LED,再旁边的开关是调速开关,拨到右边是6V,拨到左边是10V。
最后加上电池(加了电池一下子就变难看了)
最终成品的背面,LED的电阻及升压板的电阻是贴片电阻。
[ 此帖被ifm在2016-05-03 12:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线wznanan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-02
离线hanjun28
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-02
离线御前侍卫
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-02
离线molucule
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-02
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-02
离线嘟嘟泡
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-02
离线41530
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线无心法师
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-02
离线unix
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-03
