  • 12281阅读
  • 51回复
[电源]超级巨无霸!做了个超高效输出的 20000MAH 备用电源(4月2号2楼更新超强大续航)! [复制链接]
离线yuyangan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-30
     我做移动电源的唯一宗旨:在极限体积下达到最强性能、最高容量!下面来见证一下我的最新杰作——20000MAH移动电源!所做的一切都是自己一人完成,电路的手工焊接、测试、安装、内部空间设计、性能及其他方面的调整!虽然做工不是很好,但至少我觉得是满意的了!体积140×90×25mm,中间那条缝隙是正常的,本来就有的!
做这东西就像自己组装电脑一样的,到网上去搜集最好的元件集合到主机上去,做移动电源也是一样的!下面来点简介吧:4片5000MAH的ATL聚合物并着,ATL的聚合物可不是吹的,放电平台高,容量足,内阻小,这是懂行的都知道的,总容量20000MAH,能放出75WH左右的电能,看起来怕怕的,其实一点都不用惊,聚合物电池是永远不会爆炸的,即使是在高温高热短路情况下也只是发涨,严重的着火,会爆炸的是锂离子电池;升压用的是TPS61030高效同步整流,最大5.2V   2.5A输出,3.04V完全切断关机停止输出,很有效防止锂电过放,效率94%以上,平常使用也就是微温,这是所谓品牌货所无法相比的;充电用的是截止精度超准的MAX1879,是脉冲式的充满自停型,可将电池充到4.20V而不会过充,超高速的充电,最大充电电流5A,5小时40分可充满,且发热超小,比B33HD大点吧;电量显示用的是MCU七彩电量指示电路,全都是单片机控制的, 绿   分别表示6级电量,按一下开关显示当前电量,并自动延时3秒息灭,在3秒内再按的话就是应急灯,自动3分钟息灭,再按的话就是关闭;电源在正常待机时以负载指示灯以0.5秒左右周期微闪,检测是否需要输出;整个电源静态电流200uA左右,已经很小的了;加入了电量低提醒,当电量剩余15%时红色灯亮;4接口输出,双路独立工作,支持OTG转接,SONY、Ipod、Iphone直接充电而不用其他启动电路!材料差不多是这样,看起来很简单,但这几乎已经是市面上DIY的最好5V移动电源材料了!
[ 此帖被yuyangan在2010-04-02 15:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
dongxueqi520 M币 +13 謝謝分享 2018-11-28
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-11-27
muziyc M币 +13 認真發帖 2018-11-27
萧错 M币 +20 胆子够大,带媳妇儿还敢粘花惹草! 2018-11-27
萧错 M币 +20 謝謝分享 2018-11-27
萧错 M币 +20 盒子真不错。 2018-11-27
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
离线yuyangan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
[ 此帖被yuyangan在2010-03-30 11:00重新编辑 ]
离线yuyangan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
[ 此帖被yuyangan在2010-04-02 15:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线yuyangan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
[ 此帖被yuyangan在2010-03-30 09:41重新编辑 ]
离线osirs
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-30
离线wscl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-30
离线yuyangan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-30
离线iveichqvew
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-30
离线tyrone198812
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-30
离线tigger09
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-30
回 2楼(yuyangan) 的帖子
