  • 7582阅读
  • 31回复
[其他]DIY 超小等离子打火机带手电功能 教程 [复制链接]
离线yxc8971712
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-03
找了个绿箭无糖薄荷糖的盒子大家看小不,等离子发生器,锂电池是网上买的,制作要用到的工具材料有烙铁,剪刀,钳子,热熔胶,白色发光二极管,小拨动开关,废手机冲值卡等的塑料片(用来做盒子底,原盒的铁皮的开冲电口太难,我就拆了拿它剪的,还有盒子里用来固定发光管,点火线圈等也要剪)好了下面开始制作!第一步:先在线路板上找到电池+-接点,用电烙铁焊上2根用来做手电的电源线(如果你不需要手电可省掉以上),然后把点火线圈和电池上下依次用双面胶或胶带固定到发生器电路板上,第二步:把绿箭盒子原底拆掉,再用废手机冲值卡等的塑料片剪个底面出来,在剪出来的底面塑料片上开出冲电接口孔,和手机的冲电空相同,第三部:将固定好线圈锂电池的线路板冲电口放到开好冲电孔的塑料片中用热熔胶固定好,第四步:把固定好线路板线圈电池的塑料片从绿箭盒子的上方小心放入底部,盒子空间很小无法对底片用热熔胶固定,为防其松动这里我们再用塑料剪一个底片一样大的片,大家做时可以在开头剪好盒子底片时多剪一个,把剪好的塑料片开好线圈点火线孔,当然还有开关,和发光管电源线孔,装入盒子抵住线圈使线路板子并用热熔胶固定,这样冲电头插入时才不会恍动!第五步:把发光管电源线—极上焊好发光管,+极先焊一个拨动开关另一头焊上发光管+极,固定发光管开关到盒子里,再剪个塑料片开个二极管,装入发光管,然后把塑料片用热熔胶固定到盒子里,第六步:把点火微动开关固定到绿箭盒子的内盖上,可以用透明胶带,最后调整二根点火线间隙为3-4MM(点火线是高温线就不用电极了,当然你也可以用)好了完成了,点根烟试试吧,哈哈!最后有视频看下吧! flash: http://v.youku.com/v_show/id_XODY5ODg3MjAw.html
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线yxc8971712
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-03
视频不会弄,大家复制地址打开看吧
离线wznanan
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-03
离线wygkq
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-03
离线xtgjr
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-04
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-04
离线今朝拆哪
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-04
离线zhike
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-04
离线孩儿的爸
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-04
离线zxjlym
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-04
