  • 4177阅读
  • 3回复
ps2251-33主控复活记  实战KT G2 和KT 120 [复制链接]
离线webghb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-03-31
一直以来认为U盘量产必需有cd_rom才算量产。由于最开始第一个U盘是群联的芯片,所以一直都是找群联的芯片来量产。
其中 6690是悲剧的了  想不到后来2233的(应该是2251-33吧)也差点悲剧,U盘变成尸体十多天,幸亏救回来了
1       请无视vid和pid ,如果配置程序能写、保存,那和手动修改是一个样的
2       1.03的固件是绝对能用的,但第一次用1.03的程序来刷,可能会悲剧,用1.11或mpall,然后短接救回来吧
本次是针对刷完后出现“readonly page”的情况来写的,可用1.11 ,3或8模式,格式化勾上,填个数值吧,我的8G填了个“7900M”,不知道容量有没损失。do isp如果1.03的固件已经刷进去了,就不用勾上,直接刷吧。1.03的程序格式化没法指定容量,可能就是这个原因格式化越界了吧
如果是isp 2刷不进去,isp fail,U盘乱码认不出,短接29,30 脚,用mpall的高级模式,在flash setting和other setting修改 (具体选项不记得了),仍用1.03的固件刷进去,我的情况是回到能认盘 无容量 readonly page”的情况,readonly page”,然后用1.11刷回去,不过我估计mpall的也可以在格式化的指定容量,一步到位的。不过当时太高兴了,直接1.11刷好了,后来太累就没再实验了,有相同情况的兄弟可用用mpall直接刷一次看看。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-11-27
离线webghb
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-31
离线kenengbuzai
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-13
