  • 22241阅读
  • 22回复
[慧荣]分析SM3257 +K9HDG08U5M 出现 FlashID not found in Database  图解+说明 [复制链接]
离线ewrwqtr342
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-07
论坛里面了收了几片 K9HDG08U5M 收到以后,查找资料,才知道头痛,这个不 是正常平时的闪存,而是苹果手机,或者苹果平板上面的
U盘跟SSD 支持的很少,我上了UP21 UP23 UP23N SM3257 我下载了太多量产工具,全部都认不到 ,
只有上了安国清空板,可以认到,但是安国的速度太让人蛋痛了,
故有以下了一步步分解
安国清空板可以认到,清空
SM3257量产工具里面,只有认到三星闪存,没有闪存ID
K9HDG08U5M 是4CE
量产错误 ,提示 FlashID not found in Database  数据里面找不到闪存ID
打开SM3257ENBA.DBF 数据库 查找 K9HDG08U5M 闪存,可以找到,但是可以看到闪存前面的ID为空
查找所有SMI的数据,只有SM3255AA里面有支持这个闪存,但是SM3255的主控板,现在太稀少,,都见不到了
既然SM3255可以支持——我们是不是可以把闪存ID,拷贝到SM3257里面,自行添加呢,因为这个我以前有试过,也成功了。
大家 有空 也可以看我以前的贴子  银灿IS902+NQ314 认不到,到成功 一步步解析
拷贝过来,发现代码有点简化了,,对比其他闪存的代码,发现后面后缀 基本上都一样,自行添加上去
重新打开量产工具,发现还是一样,闪存认不全
用SMI黑片量产工具 也是认不到闪存型号,但是发现一个情况,闪存ID是由六个组成部分EC D7 94 72 54 42
        而SM3255里面的闪存ID是由四个组成部分EC D7 94 72
既然知道,那就好办,添加上
转下一贴
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线ewrwqtr342
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-07
[ 此帖被ewrwqtr342在2016-05-07 13:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+24 ,专家+1
离线bboroo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-07
离线陪你听风
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-07
离线xiaowhite
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-07
离线ddjjjj01234
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-07
离线zls8877
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-07
离线flyfire800
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-08
离线ewrwqtr342
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-10
离线winlu513
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-10
