  • 10572阅读
  • 32回复
[播放]夏天到了. 动手给小米盒子3增强散热性 [复制链接]
离线jiajiaphoto
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-07
随着夏天的到来,温度不断升高,最近在使用小米盒子的时候播放4k视频时间一长就会卡顿.自动重启~ 想着是不是
夏天到了的缘故,随手摸了一下盒子外壳,透着厚厚的塑料,都能明显感觉到温度差不多有50度左右.所以有了给小米
盒子改装散热的想法.~
OK 有想法就准备动工!
首先打开小米盒子后看到原厂的散热方式是通过两层散热胶贴来把CPU的热量传递到盖子上方的铁块上.
(刚拆开忘记照照片了.这里用一张网上的图片给大家看一下哈哈.)
铁块上有一片厚度约为2mm的散热贴.对应的下方屏蔽罩内也有一张和CPU接触的散热贴厚度1mm
总体的散热方式是这样的:
那么问题来了. 通过两层这样的间接散热.效率肯定是不高的.如果外壳都有40多度的话,
那么内部就不止了. 于是乎我拆掉外壳,直接通电播放视频. 直接用手去碰触CPU,
说实话.我连一秒都忍不了就烫的赶紧拿开了.
好了,准备动工了. 找到一块散热片.大小跟屏蔽罩差不多的样子,直接用导热硅胶(不是硅脂) 粘在CPU 上,
粘好后放置一边. 静静的等待固化.
另一半准备在外壳上开孔. 总不可能就这样不上外壳裸奔吧.
按照原来硅胶贴过的位置有痕迹的原理,反向对准屏蔽罩所对应的外壳位置(表达不好.各位看官自己脑补一下)
用针围着屏蔽罩在壳子内划线. 准备切割.
这是我用来切割的工具. 琢美3000
OK 切完后大概是这个样子
等待2个小时硅胶初步固化后, 可以装上盒子了
通电试机. 播放视频2小时后温温的. 看来不用再加装风扇了.
自此完工~~~!!
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+61专家+1
12
离线snrqtbl
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-07
离线269361674
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-07
离线jason_toto
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-07
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-07
离线jiajiaphoto
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-07
回 jason_toto 的帖子
离线xyx
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-07
离线haseehao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-07
离线jiajiaphoto
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-07
回 xyx 的帖子
离线7365259
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-07
