  • 10350阅读
  • 10回复
[通信]拆个中交信达的位置服务及无线通讯设备ZJTTPSM3000 [复制链接]
离线wuxingyuan20
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-07
在107国道上等公交捡的一个像是GPS定位一样的东西,关注数码之家久了,也有捡破烂的习惯了,看见跟能接电的都想去捡,上瘾了。
中交信达的位置服务及无线通讯设备,型号ZJTTPSM3000,外观挺新的,铁壳,估计是哪个车上掉的,国道的大车多,坑也多,被震掉的可能性很大,写的12v电源也像是车上用的,插上指示灯能亮,带有usb接口,电脑设备管理器里多出4个设备:USB-AT/USB-log/USB-Modem/USB-Rndis,没有驱动,都是黄色叹号。手机端先发图,回头电脑上添加文字介绍,里面带有一个GPS/BD定位模块,一张移动4G无线网卡,有卡槽,试了一下是micro卡,跟苹果4S的一样,没有驱动也没有流量卡,有需要的120包邮走咸鱼,私信联系
面板接口,一个12V电源接口,中间是正极,跟路由器插孔一样,实测9V的TP适配器就能用
一个RS485接口,不知道是干啥用的
一个USB接口,先接上12V电源,然后用双公头的USB线连接电脑就能看到有USB MODEM设备,只不过WIN10找不到驱动,不加12v电源连接电脑没反应,USB接口也没有5V电源,不知道这个USB口到底是干啥用的,难道是还连接有主机,作无线监控用的?
侧面的SIM卡槽,是4S那种小卡,标有移动,应该是只能插移动卡
天线接口,只有两个,一个是无线网卡的接口,一个是GPS/北斗的接口,BD应该就是指中国的北斗了
就一个螺丝,很好拆,拆开后的样子,里面一张mini pci网卡,也是中交信达的,有资料地址
宇芯科技的定位模块UV-BDMK01,查不到资料,只查到这个公司是中国航天集团的,也就只有国企才会搞这个北斗
中交信达的IE770模块,支持LTE的,资料地址 http://www.bjzjxd.com/a/jingyingxiangmu/tongxinmoban/4Gmokuai/
1    IE770产品规格书
IE750 产品规格书
项目    描述
产品名称    IE770    TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/GSM
Mini PCI-E 52PIN模块
技术规范    TD-LTE    3GPP R9  下行速率 150Mbps  上行速率 50Mbps
FDD-LTE    3GPP R9  下行速率 150Mbps  上行速率 50Mbps
TD-SCDMA    3GPP R9  下行速率 2.8Mbps  上行速率 2.2Mbps
GSM    下行速率 384kbps  上行速率128kbps
频段    TD-LTE    Band38/39/40/41
FDD-LTE    Band1/3/7 (可选)
TD-SCDMA    Band34/39
GSM    Band2/3/8
功率等级    TD-LTE Band38/39/40/41    +23dBm(Power class 3 )
FDD-LTEBand1/3/7    +23dBm(Power class 3)
TD-SCDMA Band34/39    +24dBm(Power class 2)
GSM  Band8    +33dBm(Power class 4)
GSM  Band2    +30dBm(Power class 4)
GSM  Band3    +30dBm(Power class 1)
软件功能    数据业务    支持NDIS拨号
语音电话    支持硬PCM语音
短信    支持PDU/TEXT短信
电话簿    支持SIM/USIM卡电话本
USSD    支持
TCP/IP协议    IPv4,IPv6,IPv4/IPv6双堆栈
操作系统    支持windows/linux/Android
硬件接口    接口形式    Mini PCI-E 52PIN
电源    范围3.2V~4.2V ,推荐值3.3V
LED    模块状态指示灯功能
SIM/USIM卡    标准6针SIM卡接口,3V/1.8V SIM卡,支持热插拔
USB协议    USB 2.0 High speed
Memory(DDR RAM/NAND)    256MByte/512MByte
尺寸(毫米)    51mm×30mm×5.15mm
重量 (克)    大概11g
温度    工作温度    -20℃~ +70℃
扩展温度    -30℃~ +75℃
存储温度    -40℃~ +85℃
湿度    工作湿度    5%~95%
认证    ROHS认证    符合ROHS标准
CE认证    符合FCC/GFC/CE/CCC标准,可选择
ST的STM32F103,STM32F103器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达72 MHz。该产品系列具有16KB ~ 1MB Flash、多种控制外设、USB全速接口和CAN。 资料地址,这个看资料是256K的FLASH
RT8292AH,richtek的DC-DC,官方资料下载不下来,提示DNS超时,估计被屏蔽了http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8292A/DS8292A-03.pdf。百度文库有资料。2A, 23V, 340kHz Synchronous Step-Down Converter,跟5K路由器上用的差不多
TI的VP1255M,查不到资料,但引脚是接到RS485上了,估计功能跟RS485有关,旁边的4个插针能测到3.3V电压,只可惜TTL小板坏了,没法连,能看到启动信息就好了
楼下还有,楼下继续添加文字介绍
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-05-07 17:48重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线wuxingyuan20
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-07
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wuxingyuan20
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-07
[ 此帖被wuxingyuan20在2016-05-07 17:56重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-07
离线wuxingyuan20
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-07
回 华三科的工匠 的帖子
离线fgbzl7777
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-08
离线lgfmp3
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-08
离线yudqq
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-10
离线sddp001
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-08
离线seaman214
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-06
