  • 7598阅读
  • 4回复
[学堂]转自中华相机网的“DIY电池容量测试仪 ” [复制链接]
离线tsf8587710
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-02
转自中华相机网http://www.camgle.com/thread-139165-1-1.html
DIY电池容量测试仪
数码时代,每个人都会接触到各种类型的电池,数码相机,MP3,手机,笔记本电脑,还有众多的使用AA5号电池的设备,通常我们是按照标称电量来估算手里电池的容量的,但是,虚标的电池和使用过一段时间的电池的容量已经改变,尤其是使用多节电池的设备,比如闪光灯,是用4节AA电池串联使用的,其中一节电池容量降低,就会使整体4节的使用效率全部下降,知道每节的正确容量,可以很轻易的配套使用,发挥电池的最大效应。
为了测试手里的一堆电池,决定DIY个电池容量的测试设备
在网上淘到的双路专用A/D转换板,因为设计限制,只能测试5V以下的电池
在箱子里面翻出来两个CPU风扇,吹灰,校油,拆下固定卡簧
拆下功率管原来的小散热片,做好延长线
打孔,涂导热硅脂,固定在大的散热片上
按预定位置固定好,底下固定用的板是以前在废笔记本上拆下的上盖
接好测试AA电池的盒子和外接鳄鱼夹用来测试其他类型的电池
以前把屏拆掉的笔记本电脑,屏用来DIY液晶显示器了,(原帖地址:http://sima.blogyz.net/152929.html),剩下的机身闲置,因为机器太老了,也运行不了现在的程序了,正好做测试仪的专用主机。开机试验,换了个BIOS电池后还蛮正常的,装好WINDOWS 98,拷入A/D板专用程序
基本成型的全套测试仪
进行电压和电流的校准,两个电压要显示完全一样
找了两块从报废的笔记本电池拆下来的电芯,测试整体工作是否正常
测试完成,红圈里面是电池的测试数据和工作状态,内容包括测试好的电池容量,内阻和放电能量,上面的是电池测试时的放电曲线,由于是拆机电池,容量剩余已经不是太高了
测试AA电池
左边的是数码伴侣的电池,右边的是我手机的电池,用报废的万能充的接口做的万能放电座
测试手里的两块外拍灯电瓶,这个时候就要开散热片上的风扇了,否则功率管烫的吓人,功率管上的理论耗散功率达到12W,打开风扇后,还是蛮温的
经过一天的测试,工作的还是蛮正常的,还发现了一个问题,有的时候不是电池的毛病,充电器的截止电压低也会造成电池的容量不满,用同一块电池,用不同的充电器充满测试,可以测试充电器是否工作正常。。。。。。
-----------------------------OVER-------------------谢谢观赏---------------------
离线袁建
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
离线tsf8587710
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
1楼
离线寻宝的
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-03
离线kp_wu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-15
