  • 22361阅读
  • 14回复
[电教]kindle3更换电池换理电芯.仅为记录贴.方便需要换电池的同学参考(无图) [复制链接]
离线csn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-08
手上有个kindle3,有键盘无背光那种。
用了好多年(超过3年),发现有时会无故重启。
又用了一段时间,重启更频繁了。
再后来,起不来了。(插上充电,一会就绿灯了,但用不到一个小时又不行了)
估计电池不行了。
于是考虑换电池。
首先,上某保搜kindle3电池。发现网上的电池,最晚的都是2012年出厂的。并且差评不少。
我们的数码论坛上也有个帖子说,网上买的电池都用不了多久,建议拆开换电芯。
通过搜索,得知kindle3的电池,用的是346395的电芯,意思是说 3.4mm厚,63mm×95mm的尺寸。
某宝搜了半天,没这个尺寸的锂电芯。搜到一个比较接近的,又比原尺寸小点的。306090。
询问掌柜,说电芯全部带保护板,考虑到kindle3电池原来有保护板,我也打算保留原保护板。
和掌柜商量,买个纯电芯,不带保护板的。
另外考虑到,电芯的电极可能是铝片,难以上焊锡,要求老板用电焊机点上一截镍片,或者帮忙先焊上一小段细电线。
商量好,于是买下,约10块+10块运费共20搞定。
到货后,根据 另一网友的在本坛的帖子拆开电池。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=600792
直接把原电芯剪下,焊上新电芯。(IBM笔记本电脑的电池,需要不断电换电芯)。kindle3的电池,可以断电换电池。
然后装上电子书,开机,似乎没什么反应。
估计系统开机需要时间。
于是插上充电,30分钟后再去看,电子书恢复了。
以上文字留给需要自己换电芯的网友参考。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线360安仔
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-08
离线linggg02
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-08
离线zhaocz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-08
离线yhwingqun
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-08
离线lanbo5919
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-08
离线csn
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-08
离线tong8162002
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-21
回 yhwingqun 的帖子
离线tong8162002
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-21
回 csn 的帖子
离线tong8162002
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-21
