  • 13601阅读
  • 36回复
[音响]拆飞利浦AJ7040D/93时钟收音机 [复制链接]
离线hukai02
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-08
手头上有一个飞利浦AJ7040D/93时钟收音机,拆开让坛友们瞧瞧。由于没有遥控器,故介绍部分没有涉及遥控器,希望坛友们补充。
一.产品简介
借助本时钟收音机,您可以 :
1.收听 FM 收音机 ;
2.欣赏 iPod/iPhone 或外部设备中的音频 ;
3.掌握时间 ; 以及通过蜂鸣器闹钟、收音机或 iPod/iPhone 音乐唤醒。
二.主装置概述
1.AL1/AL2
设置闹钟。
查看闹钟设置。
激活 / 禁用闹钟定时。
2.  /  TUNING +/-
调谐至 FM 电台。
调整分钟和小时格式。
跳至上一 /下一曲目。
在一个曲目内搜索。
3.开始 / 暂停。
4. SLEEP
设置定时关机。
5.VOLUME +/-
调节音量。
6.显示面板
显示当前信息。
7.PRESET
选择预设电台。
调整小时和小时格式。
跳至上一个 /下一个专辑。
8.SET TIME/PROG
设置时钟。
自动和手动存储电台。
9.SNOOZE/BRIGHTNESS
重复响铃。
调节显示屏亮度。
10.打开或关闭时钟收音机。
将时钟收音机切换至待机模式。
11.SOURCE
选择来源。
12. iPod/iPhone 底座
13.AL1/AL2 RADIO•BUZZ•DOCK
选择闹钟来源。
14.DC IN
电源插座。
15.FM ANTENNA
改善 FM 接收效果。
16.MP3 LINK
连接外部音频设备。
三.使用入门
  设置时钟
1 在待机模式下,按住 SET TIME 2 秒钟以启用时钟设置模式。
小时和分钟数字开始闪烁。 »
2 反复按▲/ ▼ 和◀◀/▶▶以设置小时和分钟。
3 按 SET TIME 确认。
[12H] 或 [24H] 开始闪烁。
4 重复步骤 2-3 以选择 12/24 小时格式。
将显示设置的时间。
备注:连接 iPod/iPhone 时,时钟收音机将自动从 iPod/iPhone 同步时间。
  开机
按  。
本时钟收音机将切换到上一个选定的来源。 »
提示:要选择来源,请反复按SOURCE。
切换到待机模式
再次按  可将时钟收音机切换至待机模式。
显示面板上将显示时钟(如果已设置) 。
四. 从 iPod/iPhone 播放
    收听 iPod/iPhone 音乐
1 将 iPod/iPhone 放在底座中。
2 反复按 SOURCE选择 iPod/iPhone 模式。
3 开始播放 iPod/iPhone 音乐。
要暂停 / 继续播放,请按  。
要跳到某个曲目,请按 /   。
要在播放期间搜索,请按住 /   ,然后放开以恢复正常播放。
要浏览菜单,请按MENU,再按▼/▲进行选择,然后按 OK 确认。
      调节音量
您可以反复按 VOL +/- 调整音量.
五.     收听 FM 广播
调谐至 FM 电台
    1 按 FM 以选择 FM 调谐器来源。
2 按住 TUNING +/- 2 秒钟。
时钟收音机将自动调谐至接收信号较强的电 »台。
3 重复步骤 2 可调谐至更多电台。
要手动调谐至电台 :
1 反复按 TUNING +/- 直至获得最佳接收效果 .
自动存储 FM 电台
您最多可存储 20 个 FM 电台。
在调谐器模式下,按住 PROG 2 秒钟。时钟收音机可存储所有可用的 FM 电台,自 »动广播第一个可用的电台。
手动存储 FM 电台
1 调谐至 FM 电台。
2 按 PROG。预设编号将开始闪烁。 »
3 反复按 PRESET +/- 或  TUNING +/-  选择编号。
4 再次按 PROG 确认。
5 重复步骤 1-4 存储其它电台。
注:要删除预存储的电台,请将其它电台存储在该位置。
选择预设电台
在调谐器模式下,按 PRESET +/- 或 TUNING +/- 选择一个预设编号.
六.其它功能
  设置闹钟定时
设置闹钟:在待机模式中,您可以设置两个闹钟,使其在不同时间响铃.
      1 按住 AL1/AL2 2 秒钟,以激活闹钟设置模式。小时和分钟数字开始闪烁。 »
2 反复按▼/▲和 ◀◀/▶▶以设置小时和分钟。
3 按 AL1/AL2 确认。
选择闹钟来源
对于闹钟声音,您可以选择蜂鸣器、您上次收听的收音机频道或 iPod/iPhone 最近播放的音频.
    调整 AL1/AL2 RADIO•BUZZ•DOCK 控件以选择两个闹钟的闹钟来源.
    激活 / 禁用闹钟定时
1 按 AL1/AL2 查看闹钟设置。
2 再次按 AL1/AL2 激活或禁用闹钟定时。闹钟图标会在闹钟定时打开时出现,并在关闭时消失。
要停止响铃的闹钟,请按AL1/AL2。
闹钟在第二天重复响铃.
  重复响铃
闹钟响起时,按 SNOOZE。九分钟以后,闹钟再响并重复响铃。
设置定时关机
本时钟收音机在预设时段后可切换至待机模式。
    反复按 SLEEP 选择定时关机(分钟)。激活定时关机时,zZ出现。
要禁用定时关机,请反复按 SLEEP,直到 [OFF](关闭)出现。
从外部设备播放音频
您可通过本时钟收音机收听外部设备的音频。
1 将 MP3 连接线连接至:
MP3 LINK 插孔。
外部设备的耳机插孔。
2 按 MP3 LINK 选择 MP3 Link 来源。
3 开始播放外部设备。
调节显示屏亮度
反复按 BRIGHTNESS 可选择不同的亮度级别。
七.产品信息
规格
功放器
额定输出功率 2 X 5 瓦 RMS
调谐器
调谐范围 FM : 87.5 - 108 兆赫
灵敏度 FM : <22 dBf   单声道,26dB 信噪比
搜索选择 FM : <28 dBf
总谐波失真 FM : <2%
信噪比 FM : >55 dB
一般信息
交流电源 型 号 : AS180-070-AB250 ;
输入: 约 100-240 伏; 输出:7 伏直流  2.5 安
操作功耗 <12 瓦
待机功耗 <1 瓦
下面开始拆机:
[ 此帖被hukai02在2016-05-08 21:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+56
12
离线hukai02
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-08
[ 此帖被hukai02在2016-05-08 21:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线ok_good
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-08
离线hukai02
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-08
回 snowrose2000 的帖子
离线hukai02
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-08
回 snowrose2000 的帖子
离线御前侍卫
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-08
离线xiongxiong
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线qwert55
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线55858
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
