  • 2532阅读
  • 15回复
[其他]微插座,微信插座,远程遥控插座 [复制链接]
离线csn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-09
一个可以用微信远程控制的插座,只能控制四个220v的插座。
另有两个USB口可带3A,是一直有电,不可远程控制。
有一个小问题,当用USB充电时,负荷大概超过1A,能听到里头有一个高频的吱吱声。
所以拆开看看,没找到原因。又原样装回去了。顺便拍了几张照。发了上来。
正面,
反面,反面有两个黑色胶条,粘上的,撕开里头有几个螺丝。
总览,
这个应该是主板了,它的下面是USB电源板,
主板的电源是从USB板上直接接过来的。
这个是电源部分,应该就是这块板上的某个东西响了。
最后补充一下,
前脸有个小屏幕,用主机上的几个触摸按键,可以做一些设置,比如连上家里的wifi。
屏幕也会显示时间,时间是和网络同步的,无需额外设置。但又个小bug,屏幕会屏保,所以时间不是一直能被看到。
可以远程即时控制插座,也可以远程设置插座的定时计划。
四个插座分别控制/设置。
四个插座的执行器,是继电器,因为操作开关时,能听到嗒嗒的继电器声音。
完。
[ 此帖被csn在2016-05-09 16:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27
离线csn
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-09
[ 此帖被csn在2016-05-09 15:59重新编辑 ]
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线websun
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-09
离线太残酷
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ploestar
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-09
离线sdaviy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-09
离线懒虫包子
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-09
离线gjzs
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-09
离线sdaviy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-09
