网购了一个国产康巴丝石英静音挂钟,走时还算准确,用电流表一测,哎吗,电流0.7mA!遂决定用小日本的丽声机芯进行代换。代换后耗电大幅度下降至0.1mA左右,NND。
代换过程很简单,断电拆开外壳,轻轻取下三根指针,然后旋下固定机芯的黄色螺帽,再从反面慢慢撬下机芯。不过原机芯除了采用螺帽固定之外,还加了两条双面胶,粘得挺紧,给拆除带来一定困难,反正我是把原机芯给橇烂了,无所谓了。
新的丽声机芯与原挂钟的指针不适配,所以指针也换新了(某宝买的丽声机芯已搭配指针),注意指针的安装是重点。首先安装时针,瞄准12点整方位,然后安装分针并与时针重合,接着手动拨动机芯后部的圆形旋钮,让分针顺时针转动360度并重新回到12点整方位,此时观察时针是否精确地走到1点钟方位。如果有误差,可微调一下分针。至于秒针可以随便安装。
遇到强迫症患者,要求时分秒都要准确怎么办?那也不难。举个例子,在挂钟显示9点57~58分的时候,注意观察秒钟的运动,等其恰好指向12点整方位时,立即卸下电池,然后手动调整机芯的旋钮,让时针指向10点整、分针指向12点整,然后打开收音机收听整点报时声,在最后一响的瞬间,迅速重新插上电池,哈哈,OK了。
原挂钟正面:
原挂钟反面:
原挂钟机芯(可看到驱动线圈较小,圈数少):
固定机芯的双面胶(导致拆卸比较困难):
某宝买的丽声石英钟机芯(可看到驱动线圈明显更大,圈数更多):
更换了新指针后的效果:
