  • 3504阅读
  • 18回复
[照明]暴改“亚佳”头灯 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-11
        一盏“亚佳”牌头灯,N年前买的,也经过了N次维修,因为用的是1.2V的充电电池,功率太小亮度很不够,已经成了鸡肋,吃灰很久了,近日,在修另一盏头灯时(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1649470)想起了它,逐拿来改成手机锂电池的,因为电池放不下,干脆取消了原电路板,而且换了一粒3W的灯珠,亮度太为提高,救活了这盏头灯,但是,因为改动实在太多,与其说是救活了这个“鸡肋”,倒不如说是救活了那些旧手机电池。上图。
“亚佳”头灯,哪年的山寨货?
电路板经过历年N次维修,惨不忍睹,拼颜值的莫看。
        这是当年为修这货跑电路手绘的电路图,看那纸质都蜡黄了,字迹都淡化了,那时,一个人战斗的滋味真苦呀。
        现在再细看这电路图,高压输入部分采用的是电阻加二极管的单管整流,开关变压器是自耦输出,低压部分是串联稳压吧,电路好象怪怪的,是画错了吗?还有,那个输入降压电阻,总是发热厉害,把电路板都烤炭化了,甚至打火,以至于后来把那个电阻的阻值一改再改,甚至把整个电路板刷了一遍绝缘漆。
        刚开始时,因为是想改成旧手机电池供电的,于是想把这块电路板的输出电压改高(又改电压,还没怕?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1635188)用来充手机电池,将开关管的基极电阻调小,输出电压确实能达到5、6伏,可是却没有电流,只不过后来想到反正电池和电路板不能同时装进去才作罢。不过问题还是出来了,能不能把这块电路的输出功率在一定范围内提大,比如说以适应充手机电池。大神来科普下。
      好,转回正题。
将内脏动一下手术,刚好能放下一块旧手机电池
电池这里也要做好绝缘
找出一粒3W的灯珠装上。这里聚光杯也要挫短一点,以使得当旋紧灯罩时刚好定住灯珠。
回装,保留原来的“8”字充电线插口,因为这种插口不分极性的,逐找一个自动极性识别的万能充接上这条线,实现了可充电。因为灯珠亮度提高了,达到实用效果。满血复活。
END。
[ 此帖被mmdhj在2016-06-05 12:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+42
12
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-11
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-11
离线wzsky88
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-11
离线牧野小可
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-11
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-11
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-11
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-11
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-11
离线250299761
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-12
