  • 8193阅读
  • 27回复
[外设]蓝牙pos机的TC35661蓝牙折腾笔记 [复制链接]
离线yht7891984
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-12
建议使用右侧 “  只看楼主  ” 功能查看该帖子
2016.5.15 0:40
用谷歌,在国外的网站上找到了这个http://vps.skybean.eu/repo/skydrop/doc/。资料很全。
还有一个开源的项目,项目地址是这个 http://vps.skybean.eu/repo/
我就不折腾了
PS:这个时间,管理员在搞论坛代码。哈哈。
2016.5.14 11:36
1.断开TC35661和EFM32的所有直接连接引脚。引出TC35661的tx,rx,rst引脚。 这三个引脚位置和BM77的引脚位置相同。
2.tc35661 模块rst引脚上电低电平。需要手动置高。
3.EFM32G222F128 芯片通信超时后,会关闭给tc35661供电的LDO。 需要从EFM32的供电LDO输出跳线到TC35661的电源, 这样TC35661就不会被EFM32关闭供电。
4.给tc35661发送的命令序列不变。看 19楼 表格中BT_RX内容。就可以搜索到“BA80072323”的蓝牙设备。
继续往下折腾。。。
2016.5.13 09:47
论坛下载附件会自动扣MB,所以将文档上传到github上面https://github.com/yuht/TC35661-Bluetooth
增加了通过usb mini logic 抓到的rx ,tx p20,p24,rst, en 引脚数据
可以看工作方式,通信交互更清晰。
撤下代码:“蓝牙命令及响应”这个文档没用了,贴的
撤下代码:通过串口抓的数据没意义了。
目前还没有搞定
1.只是简简单单的看了一下初始化时候时候,和连接/断开蓝牙时候的数据。
2.配对的时候的数据还没有看。
不知道能坚持多久,笔记随时太监。
tc25661 整个通信过程都是115200bps。
因为在初始化之后,用手机蓝牙串口通信软件测试,有数据,(不是透传,带协议)并且协议解包后内容和发送内容相同。
其中一个串口捕获的数据
在2016年5月12日22:38分进行格式化.但是未测试
  1. 代码撤下,关注都在github上
另一个串口捕获的数据
  1. 代码撤下,关注都在github上
下面这个文档意义不大
下面 这个文档,已经在楼下贴上来了。
http://wenku.baidu.com/link?url=SfCx7kdrZ2QUgKLTLIpW1Dy_f7ipVzrGlRPdf-1bJr8bxfqj7coy-guGDPxC9ID-oYfMiRC4m2IljwU2ksIgGVjRVoEik-ipBskgdKI3xei
这个文档有分析通信内容。并且协议格式一样。内容很像哦~
[ 此帖被yht7891984在2016-05-15 00:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+85专家+1
12
离线yht7891984
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-12
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线html
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-12
离线yht7891984
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-12
[ 此帖被yht7891984在2016-05-14 11:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yht7891984
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-12
回 html 的帖子
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-12
离线html
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-12
回 yht7891984 的帖子
离线yht7891984
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-12
回 html 的帖子
离线html
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-12
回 yht7891984 的帖子
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-12
