  • 4553阅读
  • 16回复
[Samsung]M.2 SSD加装散热器 [复制链接]
离线jacky29
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-13
新机装好后也没有注意温度,用了一个多月。那天用手去摸南桥散热片,非常烫!不到一分钟手指放不住了。(技嘉H170 HD3)
也用手指去触摸三星950pro的几个部位,靠近金手指位置的两块芯片最烫(应该是主控),靠近螺丝位置的两块不会烫手(应该是闪存)。因为有标签贴着,所以没有南桥那么烫手。上图:
这是没有加装散热器之前的。
测量后,南桥和950一样的温度,55℃
用测速软件测试950的其中一个分区,温度会升至60℃
上网买来南桥散热器,把原来废旧主板的散热片拿一个来当做M.2 SSD的散热片,用电线的铜芯连接。
特别选用粗的线芯,这样能紧紧嵌入两个散热片。
安装后的效果
反复查看,特别注意是否造成元件短路!铝散热片和950的标签之间用散热硅脂涂抹。
温度大大减低,感觉很棒!
这是对950进行测速后的温度。
这样主板南桥和M.2 SSD硬盘的散热一起解决掉了。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+29
离线yoq
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-13
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线550573685
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-13
离线abit
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-13
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-13
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-13
离线jacky29
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-13
离线527945545
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-13
离线perter
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-13
