  • 4329阅读
  • 22回复
[维修]买了俩LED示宽灯功率严重不够 [复制链接]
离线cbng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-14
TB淘了俩冰蓝色LED示宽灯,收到货用可调电源调到14V试了一下,电流200mA,3W都不到,与卖家宣传的7.5W严重不符。另外份量极轻,说明散热片质量不够。还好,亮度比原厂示宽灯还亮一些.
原灯座那里电源正负极并了两排电阻,做用就是所谓的解码。这里简单的说一下何为解码,现在的汽车,所有电子设备基本上都是行车电脑控制,比如灯光。开启灯光后,行车电脑会检测灯的电流或者功率,如果与出厂时差异过大都认为是故障而罢工,严重的会损坏行车电脑。厂车所用的灯光大多都是卤灯相比现在的LED灯,不但功耗大,而且亮度低。35W LED灯肯定比55W卤灯亮度高。所以,如果用35W LED灯代换55W卤灯,功率相差将近一半,行车电脑会以为是灯光故障而罢工。所以厂家就弄了个解码这玩意,很简单,通过并联适当的假负载来调整用电功率以欺骗行车电脑。这就是解码。
由图片可以看到,拆了电阻的LED灯14V电流100mA,保留了电阻的电流是200mA。实际功率只有1.4W,另外1.4W被两排贴片电阻消耗了。使用中发现电阻发热非常利害,点灯两分钟后基本不能摸,长期会不会熔掉灯座的危险?
拆了两面的电阻后测试的电流。首先说明,这些电阻不是与灯串联限流用的,而是为了增加功耗与灯并联,所以拆掉对亮度无任何影响。从正面两张电流图可以看出,电阻和LED各消耗100Ma电流。
准备两灯都同时装车用,看看我的车需不需要解码,如果运行正常无故障灯,那接下来两个灯的电阻都拆掉,免得浪费电能又增加热量,LED是最怕热的。
装车效果,不是很亮,不过比原车的亮不少。
[ 此帖被cbng在2016-05-28 13:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+23
离线填就填
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-14
离线~~~风~~~
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-20
离线cutu
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-20
离线36830
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-20
离线jackkane
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-20
离线cbng
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-26
回 cutu 的帖子
离线cbng
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-26
离线苏州熊猫
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-27
离线shdzdl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-27
