  • 2430阅读
  • 9回复
[外设]残念,板卡级维修一只老机械鼠标。 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-14
这次的维修,完全是残念。在光电鼠标普及的如今,一只机械鼠标又有什么价值呢?更何况还是细细检查电路的板卡级维修。
这次维修的主角,是今天我翻出来那个古董鼠标的姐姐,一个和这个帖子(点击查看)里面同一个型号,但是生产日期更早的机械鼠标。
我当初收来这个鼠标的时候,还是十几年前,那时候处于机械鼠标和光电鼠标的交替期,机械鼠标还是当时民用市场上面个人配置的主流。而VAIO这个光环下的鼠标,自然有异乎寻常的吸引力。想那个年代,一套有着VAIO光环的品牌电脑,售价将近2万元。
可是遗憾的是,当年的自己,却未曾有如今这般实力。对于到手的这个鼠标,插上电脑无任何的反应,只能不甘心作罢。
一直过了10多年,我才重新有机会收到一个全新库存的同型号鼠标,可惜那时候机械鼠标早已经淘淘多年,我也只能在今天发帖留念。
发帖后,残念萦绕心头,久久不能散去,即使毫无意义,心中仍然不甘于此,于是重新收拾装备,开始了维修之旅。
先说维修的结果,最后是换了这个电阻,解决了全部的问题。而这个电阻本身其实没有任何的故障。
这是如何修复的?怎样的思路和过程?请看下面的细述。
我首先留意到这个鼠标的接头,由于有一个同型的鼠标,所以就能发现区别,貌似这个接头不像VAIO原配的。
注意力转到PCB上面的插排,逐一检查线对以后,发现这根PS2线根本不是这个鼠标原配的。
(多年前我也尝试过修复这个鼠标,可能是我当时胡乱换了一根线,因为这个鼠标当初收来,的确是没有人维修过的。原来的线也当然无处寻觅,因为我之前的胡乱维修,至少也是7-8年前吧)
在逐一核对线序以后,我把排插里面的线头一一退出,重新排序。
然后,上机测试。
一个奇怪的故障产生了。由于是PS2接头,并不是即插即用的。所以需要电脑重启。
当另一个鼠标插在上面,电脑在重启以后识别出了鼠标,然后再换插这个故障鼠标,鼠标就一切正常,完全可以在windows进行正常操作。
但是如果直接插这个故障鼠标,电脑重启以后,就不会识别出这个鼠标了。
也许当年收来的时候就是这个故障了,只是当年的无知,胡乱换了线,还算皮实,没有因为正负极的对换错误烧毁芯片。
既然在电脑识别出鼠标的时候,一切操作正常,那问题应该不是出在主芯片上面了,那问题出在哪里呢?
考虑到在重启的过程中,鼠标不能识别,那会不会是重启过程的短暂掉电导致鼠标这时候未能及时充放电?
遗憾的是,并非如此。如今,我示波器、电桥一应俱全,检查了PCB上面全部的元件发现,没有任何一个元件的本身有问题。
那问题又出在何处呢?
一个位置特殊的电阻引起了我的注意。在PCB上标注为R1的这枚电阻,从主芯片引出接地。并且根据其色环标注,阻值高达39.1K。显然这是某种制造压差来实现某种参数功能的电阻。然后我重新拆开了那个完好的鼠标,发现了问题。
同一位置的两个电阻,居然阻值是不同的!
完好的那个鼠标,电阻是12.1K,而故障的这个,阻值却是39.2K。
报着试一试的心理,我打算更换一下这个电阻,看看是否能够解决问题。
因为不想再拆损完好的那个古董,我就翻出其他保有量更大的低价值鼠标。
如图这款,那是更常见的罗技M48a,当年品牌机装机量极高的一个鼠标,按照年代来说,应该是属于同一架构的。
果不其然,这款鼠标的PCB布局虽然和我维修的那款大不相同,但是电路基本是一致的。
并且,虽然主控芯片的型号不一样,但是同样也有一枚标注为R1的电阻与故障鼠标一样的位置接地。
那就拆下这枚电阻换上去试试看吧!
让我瞠目结舌的是,这个鼠标的电阻,又变成了22.1K的阻值。我想说罗技做产品,元件参数的选择也太随意了吧?!!
先不管了,既然三个鼠标,三个参数,说明这个位置的功能元件应该对于参数要求不高。
换好上机,果不其然,鼠标就修复了!
残念到此,终于缘解……
后记:这一次的修复,与其说是修复一只鼠标,更不如说是修复自己的心。
残念褪去,万千思绪涌上心头:曾经向往和追求的,也许就是需要经过那么多时间的沉淀,才能实现出当年的愿景。而此时此刻,当年所憧憬的美好,早已时过境迁,物是人非了。人生何尝不是这样一轮轮的错过呢?当你展开希望的翅膀,梦想总能到达终点。只是,当你到达的时候,站台的末班车早已驶离,只留下空空的站台和失落的自己,回望……
[ 此帖被micro.mi在2016-05-14 23:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+29
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-14
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-14
离线开心的果
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-14
回 micro.mi 的帖子
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线micro.mi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-14
回 开心的果 的帖子
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-18
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-18
离线zls8877
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-18
离线心落尘埃
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-18
离线ndspsp88
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-28
