  • 2636阅读
  • 6回复
[手动]三把螺丝刀简单手感评测对比 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-15
三款螺丝刀都是10元-15元/支价位的
红色3圈里的是旋帽
黑色2圈里的是加强施力旋转区
黑色1圈里的是普通施力旋转区
日本VESSEL螺丝刀
1.我感觉这把螺丝刀手柄有些细,我手并不大,也就17.5cm长,圈1中的普通施力旋转区更细。
2.手柄表面很光滑,柄体材质是硬塑料无弹性,除了圈1中的区域,其他部分都很光滑,用起来滑手。
☆手柄整体很细,圈1处更细,加力的时候还比较硌手,并且普通施力区域还稍微打滑(因为防滑纹太细间隔很近)。
★这个系列里有【P002.5mm】的规格,所以我才买了这把,【P002.5mm】比较适合拆笔记本后盖的外部螺丝,这个系列的螺丝刀金属刀杆部分要比普通螺丝刀长很多,我买的这个规格算是最短的了,但也比我手上的任何一款都要长,系列中还有比这个更长的,我不理解为什么要那么长,因为一般拆这种小螺丝的都是比较小的硬件,做得这么长还这么滑手,真的很合适么?虽说精密螺丝刀并不需要太大的旋转力(防止拧过头)但是这把的手感很不爽,外观倒是好看,但不好用,还比较贵,15元左右。
宝工SD-081
1.尾部圈2区域很粗,上面带有8条防滑纹,尾部圈3旋帽部分是可以拔下来的,里面有一个小空间,可以储存几个小螺丝,旋帽旋转没有阻塞感,做工很OK。
2.手柄表面是硬橡胶,略微带点弹性,圈2向刀杆方向是一个斜坡过渡,就是圈1所在的地方,普通施力旋转区就在圈1斜坡上,这个斜坡略微凹陷,形成一个微妙的凹陷环区。
☆螺丝刀整体粗壮,旋转帽的横截面是椭圆形,手柄的横截面是圆形。
★宝工的这个系列手感很不错,手柄一点也不滑,手柄粗,旋转起来很舒服,特别是圈1处的环形凹陷,圈2的加强施力旋转区拧起来更舒服,因为比较粗。缺点嘛,就是比较丑,颜色也比较土,手柄表面是硬橡胶材质,可能用的时间久了会脏一些,10元左右/支,价格也比较合适,我准备收齐这个系列。==========================================================
犀牛螺丝刀
1.设计风格和VESSEL的比较像,整体粗细和VESSEL也差不多,但是这个柄体是上细下粗的圆锥体结构,圈2部分比较粗,圈1部分则是八棱柱的形状来来起防滑效果。
2.手柄表面是磨砂质感的硬塑料,防滑效果比VESSEL好一些。
★这把的综合手感介于宝工和VESSEL之间,没什么特别突出的地方,价格在12元左右/支
总结:还是喜欢宝工这把。
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线挣钱买刀
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-15
离线krayli
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-15
离线jackkane
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-15
离线36v
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-16
离线zwl1875
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-17
