  • 7551阅读
  • 23回复
胜利VC890C+显示不正常故障维修。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-15
最近在淘宝上收了一个几乎全新的VC890C+
这里是地址。。
https://2.taobao.com/item.htm?id=531375426342&spm=a1z2k.6997417.0.0.Z5eyfc&scm=12306.1.0.0
此VC890C+是2007年的版本,AME7106为核心的主控,三位半分辨率的数字万用表,故障现象是,打到OFF挡显示 1, 打到其它档位不显示,实际测量7106的工作条件都不正常,试着从V+的9V飞线到7106的8脚,可以开机,但是所有挡位都显示-1,测量V+对COM只有0.32V,检查发现 7106的COM与电池负极V-已经短路,说明是因为这两个点短路,造成7106的V+对COM的2.8V基准电压源不正常,造成7106没有100mV基准电压出现的这个问题,最后飞线更换了AME7106主控,但是还是出现打到其它挡不开机的故障,最后检查发现电源电路部分的三极管L6击穿造成的,更换掉L6修复故障,上图!!
损坏的三极管。
四档电压基准和 市电测量。
市电测量
[ 此帖被万用表维修在2016-05-15 19:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏 ,M币+134 ,专家+1
离线ray_aries
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-15
离线whr273666
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-15
离线zwc123xyz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-15
离线sdcyshj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-15
离线suhaiyuan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-15
离线geekehuang
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-15
离线杨小伟
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-15
离线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-16
离线追求szzl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-16
