  • 2378阅读
  • 3回复
[改装]【遥控改装】东风日产增配B5遥控(4键)后换黑魅(3键) [复制链接]
离线jackkane
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-15
原车是3键的,开锁,解锁,寻车,买的B5是开锁,解锁,后备箱开启,寻车。
外壳坏了,喷漆后不好看了,直接换壳,买的黑魅外壳,但是是三键的,就要把第四按键改到中间位置去。
刚买的车的时候日产自带的遥控钥匙基本都这样的(图1),前面两个是老款样子,后面先进点了,最后一把是2014新款阳光和轩逸采用的,433频率的。
新款的是改版了,跟我们315频率的车子还是不匹配,当然,某宝上已经有315和433频率增配的第三方钥匙销售了,有兴趣的可以自己找找。(图2这款就是新版)
图1
图2
对于我们早期的车型,相信很多朋友都在考虑或者已经增配的新的折叠钥匙了。如果在新款出来之前你已经购买了海拉(B5)款,A6款,黒魅(黑莓)款或者宾利款,那么遥控基本都是如下两款样子,三厢车遥控上是多一个开后备箱按键的遥控的,对于两厢车来说那个按键根本就是闲置。
现在大部分可是适配的遥控器都是这个样子的。(图3)现在有新出来一个大师款(刀锋款),反正叫什么的都有(图4),但是都逃不了主要是给三厢车使用,却没有寻车键(什么,你说你不用这个键,其实我也不用)。
图3
图4
下面就说是我买的4键B5款吧(图5)
图5
很经典的样子,大众车现款样式,寻车键就是右侧的红色按钮,这款的,额,应该是大多数款式的遥控这个部分都不结实(图6),很容易断掉,反正我的是用了没多久就断掉了。
图6
在后来看着难看,就自己喷涂白色了,一开始看着还不错,后来就成这样了。(图7)
图7
都说这个样子了还修改什么,其实我买了新外壳,B5的板子可以用黒魅,宾利和新款彩色B5外壳(图8),(宾利外壳感觉跟黒魅的没什么区别,主要是在后面增加了一个翅膀)
图8
换外壳没什么太多需要注意的,只要电路板尺寸一样,放进去就行,唯一要多注意的就是B5的板子区分电池分离的和电池一体的,就是网上外壳分类里的,有电池座和没电池座的区分。(图9,这个是有电池座版本的外壳)
图9
啰嗦了半天了,还没说正题,拆下自己的遥控电路板(图10),红色线是主供电,经过按键,然后流过电阻回到8脚或者10脚(也有更多脚的)IC上。下图的数字,1~3,2~4分别是通着的。(到下面看图12)
图10
在(图11)我这个电路板上拆下中间按钮就能看到3针脚是空着的(起固定作用),2~4导通,也是主供电端,按下按钮电流流通到1脚,通过332(3300欧)电阻做上拉还是下拉具体我也没测,这个不是今天要看的重点。重点是要把2~4从主线上断开,用刀子分离吧,小心点别伤到手;然后分离1(不过我没分离,用的另一办法,看图12),我是把焊下来的微动的1脚给掰断了,这样可以方便以后恢复遥控器用,(纳尼,怎么恢复?你把1号脚焊到4号的位置就可以了)
图11
图12
这样就可以把按键焊接回去了。下面开始焊接飞线,主要有3条,把2~4绕过去,供电恢复上,把寻车键的两端飞过来连接到3~4上即可,原有的寻车键也可以保留下来,可以方便以后恢复用。(图13)
图13
装入新发来的外壳,试车。(图14)
图14
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+119
离线20277884
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-15
离线8376972
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-16
离线jackkane
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-16
回 8376972 的帖子
