很少发帖子,这次受朋友委托向给车子加个雾灯,最好日行灯一起加上。
本着能不花钱就不花钱的原则,找手头的材料制作吧。
先看成品效果。
日行灯效果
用到的材料
白光LED草帽珠 若干
12V继电器 2个(至少有一个有常开常闭的)
限流用电阻 若干(根据自己LED串并方式选择阻值)
射灯灯头,灯杯 2套(为了以后还能换灯泡,所以成套改装)
亚克力板材,10mm的就可以了。
导线若干(粗细度自己把控)
首先嘛,把雾灯部分做出来,先找来,35W轨道射灯的灯头,拆解后,保留前半段,就是放置灯杯的部分。
当时忘记拍这个东西了,借了个图。
里面是这种35w灯杯
拆下原车自带的雾灯盖,就是这个东西
找个合适的开孔器,或者你有其他办法开孔也行。
将射灯最前部用AB胶(这里我用的是环氧树脂)之类的东西粘到灯盖上,
[url=http://baa.bitauto.com/alto/showtopicphoto-8596821-31940236.html][/url]
这里我直接将前面换灯杯的白色接环一起封装进去了,因为要做防水嘛,那两个突出的螺丝杆是射灯上自带的,根据自己需要截断就可以了。如果截到没有螺丝部分了。直接用AB胶固定就好了。定位了以后再大量灌入。
为了好定位可以用少量热熔胶固定后用(AB胶)或环氧树脂固定。
前部就差不多了,下面开始做后仓(放灯杯的地方),还是原版拿来,开个16~22mm左右的的孔,用来做进线防水。
固定后直接灌胶
后面的散热孔,用透明胶带封上,这样就不会有胶流出了。
当然还需要用这个东西
等待后盖的凝固,前面的灯盖应该凝固的差不多了,(写起来容易,做的时候可是一个多星期)
给灯盖前面加个玻璃片,最好的办法是用透明胶布给玻璃沾一层,然后用刀子切边,留下少量能固定粘接的部分就好了。这样就不怕胶污染了玻璃了。
这个是粘好后的样子,等凝固了就可以撕下胶布,清理干净了。
尽量别让胶覆盖到胶布上了。。!!
等到胶凝固好以后,临时组装测试一下。
雾灯部分基本就告一段落了,下面开始制作日行灯。
日行灯用LED因为不需要考虑热量问题,所以直接用亚克力板开孔制作,
这个图是第一版,本来想仿照天使的感觉,后来发现固定起来会比较麻烦。就放弃了。
如果你手头资源比较丰富,建议用8mm亚克力+3mm亚克力合并制作,因为我一开始用10mm亚克力直接开的8mm深度的灯孔,效果不好,后来直接开通孔了。这样就担心进水的问题。
如果用8mm开通孔,外面轻轻贴合上就行,周边固定。
废话不多说了,开的孔看你选择的LED灯珠了,我这里用的是5mm的,8个。
焊接我用的是4串2并,个人推荐用8并联,因为4串2并设计的略微有些失败。没多久LED就逐步烧了。。。这是后话了。失败的方案就不发原理图了。直接看推荐的8并联方法吧。我照片是没办法修改了。
继续看过程。
这个是大并联(全并联的方法)
焊接好以后用可调电源(电压电流可调)如果没有,直接找个12V 1A以上的电源串一个68欧(82欧)2W的电阻,这样就不用考虑电流问题,直接上电压就可以了。有朋友也看到了,为什么两个电阻可以选择,主要是汽车的电压理论数据12V,实际工作的时候在13.8以上了。如果你选择68欧,建议上一个7812稳压模块,如果懒得弄,就用82欧,优点确定嘛,就是一个略微频闪,有稳压模块的感觉不出来频闪。反正也是在外面,不是你自己看。
选好电阻后测试点亮。别把电阻放到前端,后面还要设计电控盒呢。直接放到洞洞板或者盒子里面就好了。
挺绚的对吧。
现在把它灌注粘贴到雾灯上去。LED寿命很长,一般不用考虑更换的问题。只要你不是跟我一样用的串并联电路就行,因为没考虑拆的问题,坏了就坏了。不是说不能拆下来。
粘(灌注)的办法跟帖玻璃的时候一样,透明胶布裁剪,粘贴固定日行灯,这里有一点忘记拍照了。就是需要在自己觉得比较合适的位置开一个能穿过线的孔,灌胶的时候一起就灌上了。
这个是我灌胶完成后直接喷了黑色的油漆,然后撕下了胶布。凑合吧。第一次做有不少失误的地方(我没用胶布~5555555555555~~~~)。
然后把雾灯接上通电的灯座,(都在射灯灯头里面拆的,两个孔的那个,跟家里用的灯杯射灯座一样的)
把线用胶布缠绕下,从防水端子中传过来。
觉得不放心的地方可以找密封胶或者还是用AB胶在封装下。
上图绿色的就是密封胶。
两个都做好的效果图。都嵌入了灯盖的外座。
