  • 7562阅读
  • 26回复
[手机]不是好货我不拆,不拆彻底我不发。。拆一个红外热成像相机。 [复制链接]
离线windhzx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-15
昨天到手一个SEEK XR红外热成像镜头。坏习惯就是改不了,到手即拆。
提前声明,谢绝转载。。
这玩意是插在手机上,作为外置摄像头用的。有安卓版本和IPhone版本。我买的是安卓版本,可以在带USB-HOST功能的安卓手机或平板上使用。
废话不多,看图说话。。
包装:
打开外包装,上面是主机,下面那个是便携的保护盒。平时放在保护盒里就可以。
红外相机的样子,很小巧,跟大拇指差不多大。这个照片是重新装好后拍的,外壳是铝合金点胶粘起来的的,可以看得到已经有一点撬痕了。
相机放入保护盒的样子,盒子里是整块橡胶,留出了相机的空间,放进去刚好。专治处女座。盒子扣起来挺紧的,看样子估计还能防水。
正式开拆,找个缝隙小心撬,相机分成前后壳两部分:
后壳没什么东西,只看前面这部分:左边是镜头,旁边黑色的是传感器遮挡校准机构(电磁铁),底下那些白色的是散热贴。
小心翼翼,取下前壳,镜头和USB插头都是固定在前壳上的。
看主板,背面就只有一个CPU,还有几个小器件应该是电源和晶振时钟。。这个是CPU本来上面有个二维码贴纸的,被我撕了。
主板正面,东西也不多,右边固定在金色PCB上的是传感器了、一般情况下是被遮挡机构挡住的。遮挡机构就是一个电磁铁,驱动塑料挡片。还有一个芯片应该是flash.(内存呢?难道CPU内置那点就够了?)图中和下面几幅图中红色的线都是我手动画的。。标明重点期间。
侧面看看,可以看到遮挡的塑料片跟传感器直接还是有些距离的。
放大看。。那个传感器好像是半透明的。旁边金色的是裸露的邦定金线,真的是黄金哦。就这么暴露的。所以大家看到牛屎芯片不要嫌弃了,这么高大上的红外相机还是裸露的呢。牛屎都没有。
遮挡片打开的样子,用镊子拨开的,正常工作的时候应该是这个样子的。不过遮挡片会频繁的遮住传感器进行自校正。
遮挡机构,就是一个线圈,里面有个磁铁。通电的时候磁铁运动,打开遮挡片。
拆机结束。这玩意比我想象的还要简单。不过我之前也拆过FLUKE的IT27,专业的红外热成像仪。大致原理是差不多的。镜头、遮挡校准机构、传感器。这种传感器是非制冷的,温度不固定,所以精度、噪点、什么的会差一点。据说高档的红外相机传感器是装在半导体制冷片上的并保持恒温。我还没拆过。。
楼下上几张红外线照片。另外提前回答一个很多人关心的问题。这相机不能透视不能透视不能透视。。它只能看出来哪里冷哪里热,有人买它用来打猎,用来找恒温动物应该挺方便的。
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+41
12
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-15
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-15
离线calfs
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线达多
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-15
离线ok_good
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线斯达康
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-15
离线windhzx
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线jackkane
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-15
