下载频道
社区服务
积分商城
积分夺宝
活动聚焦
道具中心
邀请好友
会员推荐
微博关注
精华自荐
活动聚焦
领优惠券
帖子
相册
日志
群组
热榜
分享
记录
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
下拉
用户名
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
新站
老站
精华
领券
签到
邀请码
积分商城
帖子
用户
版块
帖子
热搜:
bmp
森林人 6cd
万城
坚果C6
森林人 家用
ZT101
917 跳线
bose m2
U盘启动研究
HPY系列启动U盘,集6模版\Fbinst版\量产版\XP安装版\预装版\多教 ..
回复
返回列表
新帖
5644
阅读
回复
HPY系列启动U盘,集6模版\Fbinst版\量产版\XP安装版\预装版\多教程(3月26日)
上一主题
下一主题
离线
ws00293071
UID:579465
注册时间
2009-01-02
最后登录
2024-08-08
在线时间
56小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码7级
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
我要置顶
楼主
发表于: 2010-04-06
本贴导读
为方便阅读,本
帖汇编了本人历次发表的
HPY
系列
五
个板块
九
款启动U盘
,包括UI写入GRUB型,UI写入SYSLINUX型,HP格式化grldr型,Fbinst全外置型,Fbinst全内置型,isolinux量产型,ezboot量产型以及 计算机安装维护系统ISO版和计算机安装维护系统预装版。对每款启动盘的主要功能、特点和制作方法文中都有详细介绍,对Fbinst启动盘则作了重点介绍。
关于几种U启的个人实践体会见
这里
,用g4d安装原版XP.ISO方法见
这里
,仅供参考。
本贴内容丰富,亮点多多,如用外部菜单替代
预装版;把XP安装盘磁盘工具移植到非量产型启动盘
;全内置PE改制教程;gfxmenu个性主题设置教程等都是原创。各位初学者或是有兴趣的朋友,只要仔细读完本贴,一定能找到适合自己的或是感兴趣
的内容。
如果你在测试中有任何问题或建议,欢迎发帖交流,发帖时请注明是哪个板块哪款启动盘。
一
、实用型启动盘六款模版
包括:
UI写入GRUB型,UI写入SYSLINUX型,HP格式化grldr型,Fbinst全外置型,Fbinst全内置型和U+、量产、刻盘三用型,共六款启动盘模板。这些启动盘以实用性、高兼容为主要特点,文件结构简单,制作容易,修改方便,易于打造自己个性化的启动U盘,是初学U启者的入门首选。同时推出的还有与模版配套的通用程序,其中包含最新的03PE,XP安装盘内置磁盘工具和多种DOS工具。03PE里有常用的计算机管理、维护与检测工具以及
office
、紫光拼音、网络功能、影音播放和声网卡驱动,附件和压缩包里对每款模板都有详细的安装说明。
六款模板采用统一的菜单背景,前五款模板与三用模板中的U+型,采用gfx中文菜单,三用模板中的量产、刻盘采用isolinux中文菜单;除量产刻盘模板,通用程序里DOS工具与PE全部公用。isolinux支持压缩的img,这是它优于ezboot之处,但有的img需加参数才能运行,即使采用最新版本也是如此,且菜单文本编辑功能较差,这又是其逊于ezboot 之点,至于isolinux 的gfxboot中文菜单,文件太多,使用不便。
图
GFX主菜单(
量产、刻盘除外
图2 DOS工具箱常用菜单
图3 ISOLINUX菜单
图4
一键安装XP到硬盘第一分区
安装前在U
盘可见区新建boot文件夹,把XP系统镜像XPSETUP.GHO与GHOST.EXE复制到该文件夹,详见
这里
图5
PE桌面
提示:超过2G的U盘,若要用UI写入USB-ZIP/USB-ZIP+,应考虑先用量产工具分区。
二、Fbinst
启动U盘
1、Fbinst
启动U盘功能特点
本启动U盘兼容性高、结构简单、功能强大、实用性好,其中包含最新的
03PE,XP安装盘内置磁盘工具
和多种
DOS
工具。由于显卡驱动包收集的仅是纯驱动,不如PE03自带的稳定,故本PE不用显卡驱动,
而
采用独特的显示器刷新率调整支持,文件大小仅17K
,启用后大多可在显示属性的高级选项里改变监视器的刷新频率。只要显示器支持,一般都能调到1280×1024分辨率,85赫刷新率,效果与加载显卡驱动基本相同,这样既避免了因加载显卡驱动可能造成的黑屏,又大大减小了启动盘体积,
可谓是无显驱胜显驱
图6
Fbinst启动U盘文件
文件结构非常简洁,用
FbinstTool查看(ud)/,共一个文件夹和2个文件。
2
、Fbinst启动U盘个性化制作
个性化制作
主要是转换WINPE、编辑menu菜单和制作窗口模块
message
转换WINPE:
把自选PE的
外置程序及其配置文件添加到内核WINPE_IS,再根据新的路径修改PECMD.ini、WINPE.ini的路径,具体改制方法可从附件下载《全内置
WINPE.ISO
改制教程》,而非全内置
PE
置于
(ud)
区的方法
见这里
PE
全内置后可由grub4dos
直接启动多个不同版本PE而不用合盘,也可用
boot.ini
启动用作系统维护,
详见这里
编辑menu菜单:
用记事本全新编辑或修改已有菜单,编好后保存格式
UTF-8,文件名menu.lst,然后
用grub4dos内置菜单编辑器导入到grldr。
制作message:
需用GfxIv3.5重新编辑制作,主要是个性化主题等相关设置,详见附件里的gfxmenu个性主题设置教程。
3
、Fbinst启动U盘安装方法
图7
两步完成
恢复已有的fba文件
打开 FbinstTool,主分区默认,扩展分区:用多能版PE选150M,用维护版PE选70M,其他按图所示。然后格式化
U盘,大于4G的选FAT32,再从文件恢复数据,选择HPY多能版Fbinst启动U盘V7.2就OK
了
修改内置grldr菜单
FbinstTool v1.505以上的版本已支持中文UTF-8编码,只要点击工具栏上的
“grldr菜单”按钮,即能在窗口直接编辑、修改grldr的内置菜单,然后点鼠标右键,保存菜单(UTF-8),
再点确定就
OK
了,被修改的菜单会自动导入grldr。
要增加自己喜欢的DOS工具或不同版本的PE,修改grldr的内置菜单就行;要把
ud区内的文件移到可见区,只要把菜单(ud)/boot中的(ud)去掉就行,
但
不论是增加或是移动,必须注意文件的路径与各分区的容量。
加快PE启动速度
启动慢,等待时间长是全内置PE的通常现象,ISO越大,占用内存越多,启动速度越慢。要缩短启动时间,对于前两年的机子,要选择小一点的PE,或将其改成文件夹型后置于可见区,如可见区未被识别,
尝试复制BPB到MBR。
另外需注意,如果没有软驱,BIOS里又未予屏蔽,启动时间会加倍延长。
三
1.量产型启动U盘功能特点
现在不少主板启动时不需要按任何键,自动检测外接启动设备,没有即从硬盘启动;有就从该设备启动。不过出于安全考虑,设计时只限于物理光盘、或具有物理隔离性能的量产型
USB-CDROM
等启动介质。如果插入的是UI型、Fbinst型等非量产型启动U盘,则每次启动都需要按一个特定键,指令BIOS进行检测,然后再由人工选择启动。这是因为量产型启动U盘有着坚固的引导扇区与病毒的不可入侵性,被主板厂商公认为与物理光盘具有相似安全边际的启动介质。
图
8 量产型EZBOOT菜单
量产型启动U盘V7.2,有最新03PE内核、XP光盘自带分区工具以及GHOST、dos时代菜鸟最新版
我的DOS工具箱稳定版、ADDSuite等DOS工具。
GHOST
的执行文件在光盘根目录,默认加载USB驱动,在新主板上有可能卡死。为了解决这一问题,特设置了UGHOST,它的执行文件在量产剩余分区boot文件夹里,默认不加载USB驱动,如果用前者卡住,可换用UGHOST,所以它是GHOST的后备操作程序。
PE默认不带外置程序,
如果做成量产型与UI型或Fbinst全外置型双启动,会自动共享外置程序;如果单做量产型或与Fbinst全藏入型做成双启动,则量产的ISO里需增加PE外置。
你只要下载5种模版与通用程序,把OP.WIM和WINPE03.INI这2个文件拖到ISO里的MiniPE文件夹里即可,如想替换为
老水12.66版PE,见
这里
2.双启动U盘的制作方法
量产型启动U盘V7.2可与实用型启动盘5款模版中的任何一种做成双启动U盘。
第1步
用与U盘主控芯片相对应的量产工具制作USB-CDROM,具体的制作方法这里不细说了。
但需注意2点:1是双启动以
USB-CDROM为第一启动,要选择好的主控芯片,对于量产中只有Aotoron选项的,不宜选用; 2是第二启动的兼容性会有所下降。
第2步
选择UI写入、Fbinstool、HP格式化等方式在量产剩余分区制作第二启动。
提示:量产型单启动U盘,如果不能加载外置程序,或不能一键安装系统,请尝试用UI的便捷启动对量产剩余分区写入主引导记录HDD或HDD+。
四
图9 计算机安装维护系统
ISO版菜单
1.
主要功能
主要功能为安装原版
XP,此外也集成了最新的03PE与众多DOS工具。考虑到刻录光盘,ISO做到699M,如想更换PE,详见本贴量产型启动U盘部分的说明。
智能驱动选择工具选用最新的DrvT4.9版,该工具
支持用户自备设备驱动
打包为user.exe或user.7z,放入drivers文件夹,安装时界面勾选执行“自定义驱动”即可进行安装,综合驱动包为自由的风最新搜集整理的版本。
2.使用方法
本
ISO可以刻录光盘,也可量产为USB-CDROM,可通过主菜单执行安装XP系统或其他选定的各项操作。这种安装方式最为可靠,不存在U盘识别、盘符错乱问题,也不存在加载USB2.0等诸如此类的问题。
本
ISO也可不刻盘、不量产安装XP,
方法是用其他启动盘启动到
PE
,用虚拟光驱加载本ISO,打开双击WINNT32.BAT,待文件复制完毕,手动重启计算机即可自动进入安装程序,即使计算机由USB-HDD启动,一般也能成功安装。
有一点需要说明,综合驱动包在T39时被调用,因T39为非等待接口,故在T37后安装继续进行,屏幕右下角的“正在安装系统主板驱动”会一直显示,直至T23前后安装程序会再次光顾,把检测到的硬件驱动全部装完。
五、
XP
预装版及其制作方法
刻盘或量产虽是安装系统最为可靠的方法,但不如预装版方便、灵活,为此我们可以用上述
ISO版来制作XP预装版:
1.从附件下载《预装版添加文件》,解压缩得$LDR$、AUTO.gz和ntldr三个文件,同时准备好上述ISO,一起侯用;
2.先备份C盘,然后用启动盘启动计算机到PE,格式化C盘,用虚拟光驱加载上述ISO,而后打开它双击WINNT32.BAT,待文件复制完毕,稍待片刻安装程序自动返回到PE;
3.打开C盘,根目录下有2个文件夹和5个文件,先后将准备好的$LDR$复制到根目录,将AUTO.gz复制到$WIN_NT$.~BT文件夹,将ntldr复制到根目录替换原来文件;
4.用GHOST32克隆C盘,压缩比高,文件名XPSETUP或自定,至此预装版制作完毕。只要XPSETUP所在的U盘分区能被GHOST识别,你就可以用HPY的任何一款启动盘一键安装原版XP。
用这个
WINNT32.BAT制作预装版的好处,一是不论计算机由USB-ZIP或USB-HDD启动,安装文件一般全部复制到C盘,二是会自动处理$OEM$等额外文件,三是制作过程简便、快捷。
这个预装版不仅有综合驱动包,有
SRS驱动,还支持用户自备设备驱动
打包为user.exe
或user.7z,放入drivers文件夹,安装时界面勾选执行“自定义驱动”即可进行安装;同时还支持自定义SRS,只要打包成OEM_SRS.ZIP放在U
盘根目录下,就会被优先加载,打包的SRS里必须要有TXTSETUP.OEM文件。
以上也可用虚拟机完成,但经测试,兼容性与恢复速度,实机制作或好于虚拟机的。
不想自己制作的,可从此下载:
U盘移动盘安装原版XP+智能驱动+可外接SRS
六、下载链接
文件柜下载
(3月25日新增 U+、量产、刻盘 3 用模版与通用菜单背景,维护版集成MAXDOS 8
纳米盘与115网络U盘下载
(3月18日上传HPY启动盘5种模版与最新通用程序V7.21)
七、近期更新
10年3月25日
新增U+、量产、刻盘 3 用模板与通用菜单背景,压缩包里共有6款启动盘模板,喜欢的可从文件柜下载。3用模板776K,采用ISOLINUX中文菜单,顶楼附件和压缩包里对每种模板都有安装说明。
10年3月18日
1. 在4种模板全面更新基础上,再增加全内置Fbinst模板,其PE外置及配置文件不打包入内核,以大幅减小内存占用,加快启动,简化与其他PE互换。如你的电脑不能运行此PE,仍可采用全内置PE,并删除菜单行“map --mem (ud)/boot/Firadisk.img (fd0)”和Firadisk.img 文件;
2. 更新 g4d为3月14日的0.4.5a;C大ntboot为3月17日新版;我的DOS工具箱稳定版为057版;PE网卡驱动为老水13.22版;MAXDOS网卡驱动为8.0版的;WIN版与DOS版DiskGen为2010.6(文件柜里的WIN版为2010.7);此外还更新了PE外置里几个小工具;
3. 增加微软内存诊断测试工具WINDIAG(非DOS模式)。
10年3月12日
更新原全内置03PE维护版,版本V7.2,主要更新如下:
1.
集成了MAXDOS8.0,
对其未经安装,未设预置文件夹不能备份还原的问题作了修改
,此外还作了一些小改动;
2
. 从本机硬盘启动改用
C大的ntboot
,并按其推荐的自动搜索菜单作了改进,去掉了xpboot与ADDSuite;
3
. 更新PE内核同多能版V7.2,更新了几个外置小程序。
fba文件58.6M,可从文件柜、115网盘下载。
计算机安装维护系统ISO版
量产型启动U
盘
MAXDOS的内部命令;用显示器分辨率支持替代显卡驱动;用简易模版和通用程序制作多款启动盘;用WINNT32.BAT制作XP
本帖最近打赏记录:共
条打赏
bhzjr
玩具型的優秀文章
2018-11-30
回复
举报
离线
mengyousihai
UID:634514
注册时间
2009-02-10
最后登录
2018-05-26
在线时间
67小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码5级
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2010-04-06
HPY系列启动U盘
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
回复
返回列表
http://bbs.mydigit.cn
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
◇产品交易区◇
我爱优惠购
数码交易区
数码值得买
◇电脑之家◇
电脑软硬派
WiFi/路由器
NAS/网络存储
◇数码大家谈◇
数码大家谈
机顶盒/智能电视
数码前沿
◇车主之家◇
谈车论驾
汽车拆客
汽车数码
◇拆客&拆机◇
拆机乐园
行业拆客
硬件博物馆
◇玩家进阶界◇
爱上极客
创意DIY
能工巧匠
◇电子技术区◇
电子学堂
维修达人
我爱单片机
◇半导体存储◇
U盘启动研究
U盘存储技术
SSD存储技术
◇产品讨论区◇
电源/充电器
手电筒/照明
耳机发烧友
◇工具讨论区◇
3D打印/雕刻机
我是工具控
仪表谈谈
◇数字の户外◇
骑行天地
四轴/模型
摄友沙龙
◇网站服务区◇
站务中心
家有评测
缘聚茶楼
关闭
关闭
选中
篇
全选
