  • 3253阅读
  • 6回复
[综合]不同存储卡HD Tune  文件基准(传输速率)写入曲线为何差异这么大? [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-16
用手头的4个TF卡用SSK SCRM331(NS1081C主控)USB3.0接口测试的结果如下:
早年购买的2G卡,速度虽然比较慢,但写入曲线很平滑,估计是MLC的。
早年购买的4G卡,C4 HC,速度要好一些,写入曲线也比较平滑,应该也是MLC的。
近期购买的16G卡,C10 HC,速度很一般,写入曲线完全是锯齿状,肯定是TLC的。
刚买的32G卡,C10 HC,速度提升不小尤其是读取速度,可写入曲线依然是锯齿状,估计也是TLC的。
不同存储卡HD Tune  文件基准(传输速率)写入曲线的差异很大,是否和其所使用的闪存类型有关系?
离线yukimura_z
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-16
离线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-16
离线aping365
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-16
离线zwent
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-17
离线aping365
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-17
离线wfnh1022
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-17
Re:不同存储卡HD Tune  文件基准(传输速率)写入曲线为何差异这么大?
