  • 12981阅读
  • 47回复
[其他]pos蓝牙tc35661模块折腾笔记第三篇.搞定 [复制链接]
离线yht7891984
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-16
只能用于和android的蓝牙通信,不能用ios。
第一篇是摸石头过河,监听串口数据。然后是用逻辑分析仪捕获数据,最后还是逻辑分析仪的贡献比较大,看出来了通信特点,各引脚状态。
第二篇,是找到了模块的手册和说明,国外玩家就是厉害。
这是第三篇,整个过程依赖github上面的代码。大家去下载吧。论坛下载会收mb
开始正文,禁止因为无图差评。全文无图。。。。
1.首先处理蓝牙pos机器。参照BM77_Data_Sheet_v2.0r.pdf 所描述的蓝牙模块【 BM77SPP03MC2】的引脚。
断开引脚: 16,17,18,29,20,21 引脚与pos机上控制芯片efm32或者其他芯片的引脚连接。
2.19脚复位引脚引出一根线,可以随时和gnd和3.3v连接,手动进行复位操作。 19脚接低电平复位,接高电平不复位。所以每次上电之后,都需要手动和gnd连接一下,再和3.3v连接一下。
3.修改让蓝牙模块不断电:将pos机上两个3.3v ldo :U10和U5的5脚短接。 因为efm32会控制蓝牙模块的供电ldo U10,所以从efm32的供电ldo引一根线过来。
这里是清晰的大图: POS机的模块引脚处理.png
TC35661-Bluetooth 上面下载代码,程序。手册可选PAN1026_TC35661APL_ROM
然后按照readme.txt  文字描述搞定整个过程。
我在这里贴一下吧。
  1. 1.下载
  2. 1.1 InitModule\debugcommand.exe
  3. 1.2 InitModule\初始化命令.txt
  4. 1.3 模块说明.txt
  5. 1.4 请求配对指令.txt
  6. 2.运行
  7. 2.1 初始化模块
  8.
  9.   2.1.1 启动debugcommand.exe指定COM口
  10.
  11.   2.1.2 点打开串口和文件
  12.   2.1.2.1 如果串口打开成功,选择文件“InitModule\初始化命令.txt”
  13.   2.1.2.2 如果串口提示错误,请重新核对串口。
  14.
  15.   2.1.3 都打开后,会提示“文件已经打开,等待发送。 串口xx已打开”
  16.   2.1.4 对tc35661 模块的rst引脚先连接到gnd, 再接回vcc。
  17.   2.1.5 如果模块复位,会显示“04 0E 04 04 00 00 00” 如果没有显示, 重复2.1.4
  18.   2.1.6 然后点按钮"2.发送命令" 将初始化指令逐条发送。
  19. 2.2 蓝牙配对
  20.   2.2.1 当软件内容不再滚动, 这时候,用手机就可以搜索到蓝牙模块"BA80072323"
  21.   2.2.2 手机点蓝牙模块,电脑软件窗体会提示配对指令“10 00 00 E1 55 09 00 4D 8D B2 BF 27 28 0C 02 5A”
  22.   2.2.3 打开“请求配对指令.txt”。从最下开始向上看,因为最下面是最先受到的数据,上面是最后的数据。 里面有【注意点 x】,都是需要注意的地方
  23.   2.2.4 根据“请求配对指令.txt”说描述的内容在电脑“发送单条指令左边输入”相应修改后的指令。
  24.   2.2.5 完成配对,发送,接收数据真个过程。
[ 此帖被yht7891984在2016-05-18 15:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+80
离线cdx6977
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-16
离线neswmdjl
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-16
离线cxm0555
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-16
离线zzq45689
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-16
离线decai
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-16
离线zy1313113a
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-16
离线xing122005
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-16
离线yulijie
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-16
离线zls8877
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-16
