  • 24363阅读
  • 54回复
[其他]汉王n510拆机,刷Scriba V.2.5.3.2.0固件 [复制链接]
离线lensz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-17
汉王电纸书产品线特别乱,n510分很多版本,精华版、上上版等,很难知道具体差别
(这帮孙子不好好做产品,就是会忽悠)
不过据我查到的资料,应该主要是e-ink控制芯片的区别,初期n510采用metronome控制芯片,后期采用epson芯片,
精华版为metronome芯片,可以刷开源openinkpot固件,2010年后为上上版,基本采用epson芯片,openinkpot不支持,
实际上后期n510硬件和n516基本一样,除了没喇叭,故n510可以刷到n516精华版
拆机图
原来软件版本号
主板型号 jz4740_epson_hw06  时间为20100315,
若为metronome板,主板型号标识为jz4740_eink_hw0x ,时间为2009xxxx,
可以刷openinkpot,比原固件好(不过openinkpot好像已经停止开发,网址都无法访问了)
下图右上角有一个可调电阻,是调墨水屏字迹显示的,一般墨水屏上会有一个电压标记,此处为“-1.89”,
用万用表直流电压档测VCOM和GND间电压,调可调电阻,保证测试电压为1.89即可,主要是换屏时需要用到
声明:刷机有风险,没看懂不要盲目刷机
刷机很简单,就是网上通用的N510刷n516的教程
一、准备刷机工具
只需要把压缩包里面的东西解压出来在同一个文件夹里即可
二、刷机
1、把电子书关机后连接电脑,按住横屏键+电源键。此时电脑会显示发现新硬件(如果是停在开机画面这种情况,就要按横屏键和reset键,没反映就要多按几秒种),同时电脑无法完成新硬件驱动程序的安装,需要指定驱动程序位置,就是刚才所有工具的文件夹中的  Usb_Boot_Driver文件。完成驱动安装之后,电脑也就识别了电子书(停在开机画面的这种情况,因为已安装过驱动,即使识别了电子不会出现找到新硬件,这时,可以直接进行第2步)。
2、启动 Usb_Boot.exe,依次输入:(注意打字时uImage  这个词应该是  uimage)
boot 0
fconfig uImage.cfg 0
nerase 0 4096 0 0
nprog 0 uImage-upgrade 0 0 -e
fconfig rootfs.cfg 0
nprog 6144 rootfs-upgrade 0 0 -e
注意:在每输入一条命令后,都要按回车,系统都要执行,执行完毕后会显示USBBoot :> 。
3、重启
一切完成之后按reset键重启,查看版本为V23420-20100609,升级成功!真的变成N516了。
刷成N516(升级后无内部存储器)后,将Scriba V.2.5.3.2.0固件拷贝到sd卡,
选择系统升级就可以升为Woxter Scriba 150版本了
Woxter Scriba 150版本具体有什么优点,这个本人也不了解,版本号要比汉王n516最新版高,应该修复了bug吧
Scriba V.2.5.3.2.0固件下载地址
http://woxter.es/esp/es/index.php?controller=attachment&id_attachment=5067
另外,Scriba V.2.5.3.2.0缺省为西班牙语,恢复出厂会变成西班牙语
更换语言,在首页按“6”“1”,就到语言选项了,可以选繁简体
[ 此帖被lensz在2016-05-19 12:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线the2the
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-17
离线番长猫
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-17
离线lensz
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-17
回 the2the 的帖子
离线enlike
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-17
离线lensz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-17
回 enlike 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线chanwah2000
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-17
离线adsl_95
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线lensz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-17
回 adsl_95 的帖子
