  • 15471阅读
  • 40回复
[工仪]拆 博世 GSB 10.8-2-LI 带冲击 手电钻 齿轮箱 [复制链接]
离线赤色战狼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-18
    以前老看人拆机子,但是没找到发齿轮箱的,刚好拆了,就拍了拍。
主机,什么都不用说了。
分解后
调速开关,这开关很好用,价格也好贵
电路,跟调速开关一起的,一般也不单卖,跟调速开关一起卖
齿轮箱与电机连接处,没有固定装置,直接依靠外壳固定
这里解说一下,怎么拆的,其实就是拔掉就行了,很轻松
这是靠电机部分,调节高低转速的,背面,两组齿轮
分开后,靠近外壳那个圈圈就是调节速度的,外边有个铁丝,把这个环上下移动来切换两种速度,下面那部分拆开后手油的很,就没拍
靠近夹头部分,由卡簧固定
卡簧和固定铁片去掉以后有组齿轮
去掉齿轮和边上的环
全部去掉后,下面有个槽,有3条钢棒,好像是自锁装置,已经拆了,
下面这部分就是拆下来的部分
谢谢观赏。上回还拆了老款GSR 10.8V 扭力电批和福禄克12V电钻齿轮箱,比起来还是博世的设计科学,也容易拆装,国产的有点设计不太合理。以后有时间再拆的话再拍。
[ 此帖被赤色战狼在2016-05-18 15:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+40
12
离线赤色战狼
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-18
离线344807431
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-18
离线赤色战狼
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-18
回 344807431 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-18
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-18
离线lining111510
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-18
离线赤色战狼
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-18
回 xuyaz 的帖子
[ 此帖被赤色战狼在2016-05-20 21:02重新编辑 ]
离线全利88
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-18
离线赤色战狼
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-18
回 lining111510 的帖子
