  • 61258阅读
  • 111回复
[保养]清洗本田思域节气门(解决抖动并匹配行车电脑数据) [复制链接]
离线hunter520522
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-18
老婆的思域最近开空调抖动十分严重,r-n-d档位切换的时候也抖,拖档等。明显节气门脏了。本田的可变气门技术比较特殊,共有两套凸轮,高转暴力用一套,低转经济用一套。低速这套延迟节气门的关闭时间,使用活塞吸进去缸里的空气被推一部分到进气管。节油的原理就是少进气,少喷油。节气门脏的原因是一些未充分燃烧的汽油,杂质等被活塞推出气缸,在节气门处遇冷,沉积下来的。固化后堵塞风道,发动机进气量减小,不能保持必要的怠速。
拆开空滤后漏出管道和阀体,记住,任何拆车,先断电瓶。可以看到积碳已经厚厚的一圈了,先用3M8866进气道专用清洗剂碰了两下,不要担心流进气缸,这个清洗剂主要成分也是石油,不是水。正规操作还要拆氧传感器,冷却水管等5根管子,把节气门整个拆下来清洗,我图方便没拆。接上电瓶,钥匙二挡不点火,用重物压住油门到底。节气门阀片在电机的带动下就水平打开了,把清洗剂喷在棉布上,长螺丝刀顶进去慢慢擦,用了两张洗脸毛巾才擦干净。一定要轻,切记,不要暴力搬动阀片,也不能用锐物在进气道留下划痕,否则报废,要2000多,轻轻蹭就行。千万不要用化油清洗剂,轻则损坏阀体内部镀层,报废。重则流入缸体,不知道发动机会不会报废。街边店,4s基本都用化油清洗剂清洗,他们图方便,成本低。
最关键的来了,匹配。现在的都是电喷车,动过节气门以后阀片角度等很多数据与行车电脑记录不相符合,都需要重置。有的车,可以跑几十公里重新学习,有的原地学习。本田好像都不可以,必须要匹配,4s匹配200左右。TB一个技师盒子,注册好车型。连接OBD,直接选重置pcm/E什么的东东。我是晚上在地库弄的,比较安静,立即听到节气门电机有动作声音,说明有效。接好各种管线,探头可以着车了。第一把没有点燃,不知道是否有清洁剂流下去的原因,也有点担心,第二把点燃了。转速度也不夸张,2000多点,然后就慢慢降,等了15分钟转速都还在700左右,不知道匹配成功没有。
下图,目标和怠速都是1.55,阀显示1.52到1.158之间摆动。
先熄火,抽了支烟,再重置了一次,点火匹配。这次过了10多分钟,然后电子风扇响了,这时候目标、怠速、阀三个数值都在动态变动了,怠速一直在670左右。估计是匹配好了,出去溜了一圈,爽歪歪,一点也不抖。
我也是第一次弄,抱着弄坏的心理整,绝对能成功。关于匹配,下次可以加几脚油门尽快把车热起来,电脑应该是在匹配水温达到正常时候的一些参数,以这个时候的参数作为标准值,逻辑上也讲得通,不必傻乎乎等10多分钟。
各种车节气门大同小异,只是本田的节气门相当敏感,一脏就开始抖。法系的不要尝试了,法国人的浪漫不是普通人能理解的,起码拆半个机头才能露出节气门,本田这个正置发动机的也属于不好拆的一类。
图片较少多包涵,我认为这类帖子的重点不在图片上,不动手看100张也整不好的。
很多人认为节气门脏与空气脏有关系,其实不是,5W公里了,从空滤到节气门整个进气道一粒可见的灰尘都没,大大出乎意外。一直用的苏州飞得的滤清器,日本人的东西确实不错哈。我认为这个和汽油品质的关系较大。有不对的请大家指正,谢谢
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+314专家+1
关键词: 本田节气门
离线hunter520522
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-18
离线nnbuchicao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-18
回 hunter520522 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hunter520522
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hunter520522
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-18
离线zwl1875
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hunter520522
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-18
离线hunter520522
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-18
回 zwl1875 的帖子
离线zwl1875
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-18
回 hunter520522 的帖子
