  • 41000阅读
  • 173回复
[80年代]1985年诞生的长城古董电脑~GreatWall 0520CH (拆解图+DOS系统截图) [复制链接]
离线cxw2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-19
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-05-20) —
长城0520CH诞生于1985年6月,中国第一台中文化、工业化、规模化生产的微型计算机,其汉字处理水平等项性能超过了当时包括IBM在内的国际知名品牌。
以前只找到了一套主板加显卡,这次收到了主机和键盘,遗憾的是显示器还没找到主机和同期的IBM5160相比机箱还要大一些,专门为处理汉字系统做了改进,键盘接口前置有运行状态显示面板,可直观的看到主机当前的运行状态,用今天的眼光看起来也依旧很超前
天津市电子计算机厂生产的,型号铭牌也很完整字迹清晰可辨
老串口打印口一应俱全,显卡有两块014和015
打开机箱内部软驱、硬盘、板卡一目了然
拆掉硬盘和软驱可以看到机箱是全钢架构很结实
还有机箱前置风扇,这个主机工作起来发热还是很厉害
全钢机箱质量那是杠杠的
电源也是有一定块头的
电源上面的铭牌还很新
电源内部分两层用料很足
很喜欢这两个上海牌金色微调电阻
电源第二层内部结构
供电接口插头印有线序标示
主板尺寸相对比较大
主板背面图
P8088 CPU 和C8087 NPU 两者齐全都是Intel的
主板其它主要芯片
主板供电接口是特殊的8针
主板型号0520CH-01-C    集成512K内存
主板集成软驱接口已不需要软驱控制卡,主板电池担心漏液已取下
两个老串口一个打印口
硬盘控制卡
型号DTC5150CX 国营建南机器厂生产
GW0520CH-HGC-C   014显卡,上面的10针连接线是用来连接015显卡的
9针显示接口
GW0520C-15  015显卡
显示接口也是9针,这个开关可以控制切换640*200和648*504不同分辨率显示
5.25寸 硬盘20M和两个360K大软驱正常读写,以前上过图不再重复
基本配置
插上键盘通电开机
0520C-H机械键盘拆机图集:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1661795
主机运行显示面板很直观
开机进行自检
8087 NPU正常检测到
大硬盘还能正常引导进系统
加载长城GW BIOS 3.00模块
加载王码汉字系统
WORDSTAR 4.00汉化修正版,可以正常处理汉字排版
一看时间已是深夜2:30休息了,欢迎围观拍砖,
下面的链接是6月5日更新的长城0520A的拆解图,比这台长城0520CH电脑还早两年
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1684849
长城0520CH-II电脑应该是后期的机型(拆解图):http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1630507
[ 此帖被cxw2008在2016-06-05 22:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共89条打赏 ,M币+282 ,专家+2
123456...9下一页
到第
页
离线rrck087
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-19
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+8
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线531488905
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-19
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+28
离线vtabdf
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线zangzj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-19
离线wfs2005
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-19
离线havwind
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-19
离线i_digital
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-19
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+9
