下载频道
社区服务
积分商城
积分夺宝
活动聚焦
道具中心
邀请好友
会员推荐
微博关注
精华自荐
活动聚焦
领优惠券
帖子
相册
日志
群组
热榜
分享
记录
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
下拉
用户名
电子邮箱
用户名
密 码
记住登录
登录
注册
快捷通道
关闭
您还没有登录,快捷通道只有在登录后才能使用。
立即登录
还没有帐号? 赶紧
注册一个
新站
老站
精华
领券
签到
邀请码
积分商城
帖子
用户
版块
帖子
热搜:
别克英朗
音圈电机
东芝15
昂达
收音机
12v2a
320*240
锂电池保护板
汽车拆客
消除安全隐患,转向拉杆内外球头更换DIY图解
回复
返回列表
3
4
5
6
...13
下一页
到第
页
确认
新帖
159474
阅读
125
回复
[维修]
上一主题
下一主题
离线
hongo
UID:705122
注册时间
2009-03-19
最后登录
2024-07-22
在线时间
11265小时
搜Ta的帖子
精华
30
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
我要置顶
楼主
发表于: 2016-05-20
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-05-20) —
转向拉杆是汽车控制转向的重要部件,方向机的转向动作就是通过转向拉杆传递到车轮从而完成转向。
由于车身和车轮之间并非刚性连接,它们之间有悬挂系统,车轮相对于车体会随时可能发生上下位置变化,因此转向拉杆不能采用死连接,它的两头都必须采用可灵活转动的球形轴承来连接,保证车轮任何状态下都能进行可靠的转向控制,这个球形轴承就是通常所说的球头。
球头的结构其实很简单,就是一个钢质的球卡在包围它的外壳上,让它可以向任意方向自由旋转,但是又不能有轴向的运动,从而即可适应悬挂系统导致的车轮位置变化又能有效传递转向力。
球头经常处于运动状态,需要良好的润滑。早期的球头上有个加油口,在定期维护中接上黄油枪可以补充润滑脂,从而保证球头一直得到可靠的润滑。
老式球头可以这样注入补充润滑脂:
现在的高科技汽车为了减少维护量,车上大部分需要润滑脂润滑的部件都用橡胶密封起来,取消了加油口,标榜各种“终生免维护”。“免维护”的结果就是虽然维护工作量减少了,但是由于没有新润滑脂补充,出厂时的那点润滑脂会逐渐流失和干涸,从而导致部件磨损寿命缩短,只能进行部件更换——当然此时车子已经过了保修期了,所以所谓的“终生免维护”实际是保修期内免维护,保修期过了“终生”也就结束了。。。
球头就是这类现代科技进化成“终生免维护”的部件之一,润滑脂流失干涸后,球形轴承开始“干磨”,很快磨损导致空隙增大,球头开始松动,此时如果车主没有及时察觉并维修更换的话,最终里面的球的直径会磨损到小于外面保护壳的安装孔直径,球形轴承就会脱落,进而车轮的方向失控而导致严重的事故,就像下面这样马失前蹄
作为对安全至关重要的部件,转向拉杆和球头需要定期检查,一般建议每次换油的时候都检查一次,发现问题要及时更换。检查的方法是:
1. 首先目测,看看球头外面的橡胶保护套是否有破损,有破损就要更换球头,因为橡胶套一般不单独提供,不能单独更换。橡胶套破损后里面的润滑脂会流失,而外面的灰尘杂质会进入,导致球头迅速磨坏。
2. 抓住拉杆,用力晃动,看看是否有松动,有松动就需要维修。
3. 把车撑起,双手用力左右晃动车轮,如果感觉有松动晃动,就说明有问题。在晃动的同时仔细观察转向拉杆,如果拉杆也跟着一起晃动,那么拉杆内侧的球头已经损坏,否则损坏的是外侧球头。
实际上球头损坏的车子开起来也是能感觉到的,在颠簸路面上或者过坎的时候底盘会发出明显的咔嗒撞击声。所以如果平时开车时听到车子底部发出这种声音就应该及时检查,防患于未然以免故障扩大引发事故。另外一个球头损坏后的故障现象就是方向跑偏,松开方向盘后车子不走直线,往一边偏,这种现象可以是四轮定位不准导致,也可能是球头磨损导致,需要引起重视,及时检查确认。
一般情况下汽车转向拉杆外侧的球头很容易更换,内侧球头则比较困难,因为内侧的空间非常有限需要使用专用工具。更换球头后会改变汽车的车轮定位,一般厂家规定的正规的维修程序是在更换球头要后重新做四轮定位,所以车如果比较老里程比较高的话发现一个球头损坏就建议把所有的转向连杆和内外球头全部更换,因为反正需要做一次四轮定位。
DIY之前首先需要做好准备,除了常用的工具之外,大部分家用轿车还需要拆拉杆内侧球头的专用工具,因为内侧球头的操作空间很小,只有少部分车能用管钳夹住拆下,大部分车都需要从侧面用专用延长工具来拆。当然除了工具之外还需要准备好新的配件。
下面是一套丰田花冠的全套拉杆球头配件,这是副厂生产的,比丰田原装的便宜好几倍,当然质量肯定不如原装。整套配件包括,与内侧球头一体的拉杆、锁片、外侧球头、锁紧螺丝、球头固定螺丝、开口销。左右两侧各一套。
DIY之前先看看它组装起来是什么样子的,心里有个数:
拆卸拉杆内球头的特殊工具也要用到,最常见的是这种:
我这里用的是更复杂的一种:
如果拉杆周围空间够大的话可以不用专用工具,用这种常见的管钳也行:
[ 此帖被hongo在2016-05-23 10:04重新编辑 ]
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
55
条打赏
3
4
5
6
关键词:
转向拉杆
转向机
球头
回复
举报
离线
hongo
UID:705122
注册时间
2009-03-19
最后登录
2024-07-22
在线时间
11265小时
搜Ta的帖子
精华
30
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2016-05-20
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
31
条打赏
3
4
回复
举报
离线
hongo
UID:705122
注册时间
2009-03-19
最后登录
2024-07-22
在线时间
11265小时
搜Ta的帖子
精华
30
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2016-05-20
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
22
条打赏
3
回复
举报
离线
hongo
UID:705122
注册时间
2009-03-19
最后登录
2024-07-22
在线时间
11265小时
搜Ta的帖子
精华
30
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2016-05-20
[ 此帖被hongo在2016-05-23 08:44重新编辑 ]
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
16
条打赏
回复
举报
离线
hongo
UID:705122
注册时间
2009-03-19
最后登录
2024-07-22
在线时间
11265小时
搜Ta的帖子
精华
30
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
4楼
发表于: 2016-05-20
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
17
条打赏
回复
举报
离线
hongo
UID:705122
注册时间
2009-03-19
最后登录
2024-07-22
在线时间
11265小时
搜Ta的帖子
精华
30
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2016-05-20
登录
后查看;或者
注册
成为会员获得更多权限
本帖最近打赏记录:共
31
条打赏
3
4
回复
举报
离线
snowrose2000
UID:804563
注册时间
2010-07-20
最后登录
2025-12-22
在线时间
4298小时
搜Ta的帖子
精华
66
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2016-05-20
本帖最近打赏记录:共
3
条打赏
回复
举报
离线
挣钱买刀
UID:1037536
注册时间
2012-01-01
最后登录
2026-11-08
在线时间
9051小时
搜Ta的帖子
精华
2
访问TA的空间
加好友
用道具
数码之家帮帮团
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2016-05-20
本帖最近打赏记录:共
4
条打赏
回复
举报
离线
hf325600
UID:1029973
注册时间
2011-12-22
最后登录
2021-07-02
在线时间
763小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码1段
加关注
发消息
只看该作者
8楼
发表于: 2016-05-20
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
离线
到处游荡101
UID:1524057
注册时间
2013-09-13
最后登录
2025-10-24
在线时间
1926小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
数码3段
加关注
发消息
只看该作者
9楼
发表于: 2016-05-20
本帖最近打赏记录:共
条打赏
回复
举报
回复
返回列表
3
4
5
6
...13
下一页
到第
页
确认
http://bbs.mydigit.cn
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
◇产品交易区◇
我爱优惠购
数码交易区
数码值得买
◇电脑之家◇
电脑软硬派
WiFi/路由器
NAS/网络存储
◇数码大家谈◇
数码大家谈
机顶盒/智能电视
数码前沿
◇车主之家◇
谈车论驾
汽车拆客
汽车数码
◇拆客&拆机◇
拆机乐园
行业拆客
硬件博物馆
◇玩家进阶界◇
爱上极客
创意DIY
能工巧匠
◇电子技术区◇
电子学堂
维修达人
我爱单片机
◇半导体存储◇
U盘启动研究
U盘存储技术
SSD存储技术
◇产品讨论区◇
电源/充电器
手电筒/照明
耳机发烧友
◇工具讨论区◇
3D打印/雕刻机
我是工具控
仪表谈谈
◇数字の户外◇
骑行天地
四轴/模型
摄友沙龙
◇网站服务区◇
站务中心
家有评测
缘聚茶楼
关闭
关闭
选中
篇
全选
