  • 4316阅读
  • 10回复
[其他]制作一个高精度、高灵敏的温湿度、气压、光照度的温度表? [复制链接]
离线lbdj88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-21
说明:一直想要一个精度高、反应快点的温湿度表,在网上找了一圈,符合要求的价格都不低,无意中看到某宝一个温湿度、气压、光照度三合一的传感模块符合自己的要求,就自己制作了个,过程曲折啊!!先上图
HTU21D基于法国Humirel公司高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗
传感器重要参数:
供电电压:1.5V—3.6
湿度测量范围:0—100%RH
温度测量范围: -40℃—105℃
最大消耗功率: 2.7uW
通信方式: I2C
湿度精度范围(10%RH to 95%RH)±2%RH
湿度迟滞:±1%RH
测量时间:50ms
年漂移量:-0.5%RH/year
响应时间:5 s
SHT21 SHT20相对SHT11  SHT10拥有更小的体积。同时HTU21D可以和瑞士的SHT20、SHT21实现完全兼容,硬件管脚上可以实现Pin to Pin,无需修改电路板。软件程序方面也和瑞士的SHT20、SHT21相同,可以实现兼容替换,无需做出任何修改。同时HTU21D比起瑞士SHT20、SHT21有着很好的价格优势,极具性价比.
BMP180是一款高精度、小体积、超低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中它的性能卓越,绝对精度最低可以达到0.03hPa,并且耗电极低,只有3μABMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。
含温度输出,温度补偿
压力范围:300~1100hPa(海拔9000米~-500米)
高精度:低功耗模式下,分辨率为0.06hPa(0.5米)
高线性模式下,分辨率为0.03hPa(0.25米)
反应时间:7.5ms
采用ROHM原装BH1750FVI芯片
供电电源  :3-5v
光照度范围:0-65535 lx
传感器内置16bitAD转换器
直接数字输出,省略复杂的计算,省略标定
不区分环境光源
接近于视觉灵敏度的分光特性
可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定
标准NXP IIC通信协议
模块内部包含通信电平转换,与5v单片机io直接连接
传感器模块是网上购买的成品,条件限制个人还不能制作这么精密的模块,有需要这方面在自己搜寻,需要相关程序可以找我要,估计网上应该还没有完全现成的,各个单独传感器的程序有,自己拼接修修改改也可以的。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+92 ,专家+1
12
离线smw4210
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-21
离线lbdj88
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-23
回 smw4210 的帖子
离线杨小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-23
离线hl0716
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-23
离线yiranone
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-24
离线w2006w510
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-24
离线lbdj88
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-24
回 yiranone 的帖子
离线lbdj88
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-24
回 w2006w510 的帖子
离线zls8877
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-24
