  • 9187阅读
  • 46回复
[80年代]一台比较特殊的486笔记本,CANON牌噢! [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-22
       朋友从单位仓库搞来的,很特殊的一台486笔记本,哪特殊先卖个关子,估计当年也不多,现在更少,就想放网上卖了,拿来让我搞搞,到我这试了下能通电,能进BIOS,是老IBM的那种。一开始没硬盘无系统,后来发现硬盘盖镙丝是拧开的,就打开看看发现硬盘没插好,重插后正常了,因为朋友是用来卖的,所以就不拆了,等他卖不出去了再拆给大家看,有兴趣的朋友也可以收了自己拆给大家看,想要的说话。
四面方方正正,30.5CM*25.5CM*6.5CM
左侧的
PCMCIA扩展口
右侧的小软
后面的电源开关和LPT、COM、VGA、和预留的scis,看没看出有什么特殊的地方?对啦,怎么接口上面比其它的多了一条缝?它的作用一会揭晓!
底面的标识,型号是CANON BN32P
这是底盖内部,一个内存位,88针?主板集成4M内存,共享显存,这种内存记得最大有12M的,估计不好找,8M的应该很好找的,一个扩展,应该是FPU,不知道是叫浮点运算处理器,还是协处理器。那个三洋电池应是主板电池。
这是电池,当然的镍氢的。
这是硬盘位,和
PCMCIA口同在左侧,但拆装得从底面来。镙丝和IBM的一样,有硬币可以方便拧开。硬盘还有一个专用的套子,保护的很好,原装2.5寸硬盘,容量260M。
好啦,回到正面,打开上盖,一块800*600的真彩屏,亮度对比度可调,而且这么多年了,亮度还非常好,下面是指示灯和音量控制,左侧是型号,咦,怎么这是个盖子?打开看看是什么,咦,怎么是打印小车,对啦,说这个本特殊,就是因为,它不光是台功能完整的486笔记本,而且在笔记本很小的有限空间内还整合了一台CANON的喷墨打印机。
进纸是从键盘下面那条缝进入,本子后侧的那条缝就是出纸口,键盘可以整体掀开,方便确定纸张档板的位置,处理卡纸也很方便。键盘和IBM的一样集成了一个指点杆鼠标。
通电开机,正常进入系统,头一次报过时间错误。后来可能通电时间长了,主板电池充上了点电,就直接进系统了。
DOS6.2、  UCDOS、 金山WPS、WIN32中文版,看来这机器当年也是作为文字处理机使用的。
        这台机器给我的感觉就像一台IBM的笔记本和一台CANON打印机的合体了,看来当年CANON也是有些想法的,不知道后来为什么没持续下来。现在这台机器,电脑方面一切正常,打印机有问题,网上资料基本没有,翻墙只找到一处提及好像是因为机器里面打印机的主板电池失效造成打印机错误,更换后就正常了,但因为是朋友的机器,原机镙丝一点没动过,为了保证原始完整性,所以我就先不拆了。等真卖不出去了再换修试试。
        全文完
        对了,再替朋友说一声,想要的说话,因为怕违规,电话就不留了,可以留言或私下信息。
[ 此帖被zangzj在2016-05-22 19:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
yzs8414 M币 +9 謝謝分享,800*600的真彩屏在十多年前简直是土豪级的。。 2018-04-10
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-22
离线zangzj
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-22
回 短暂的幸福 的帖子
离线慢撒气
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-22
离线zangzj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-22
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-22
离线wfs2005
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-22
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-22
回 baoshizhi 的帖子
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-22
回 wfs2005 的帖子
离线samhrc
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-22
