  • 3282阅读
  • 20回复
[电源]零成本DIY5V充电器外壳V4.0 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-23
        近日连续D了几个5V充电板的外壳,发上来坛友们看了(DIY5V充电器外壳V3.0  ),今天又D了一个,用的是标称4A的充电板,就叫4.0版吧,把制作过程再发上来给朋友们看看。前面几个版本都有被砸砖,后面这个版本……就习惯了。
这块裸板的尺寸是样的
而我刚好有这种2吋的PVC管,刚好能放得进(请无视管子内壁的风景,这是试放,后来真正制作时把内容洗干净了,有洁癖的请放心)
开始,想着截一段管子然后两端一封,封盖的板材都画好线了——上一帖(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1665655)我就回应坛友说了,我不在乎是方还是圆:
可是真正做时才想到,如果是圆的那岂不是满桌子乱滚?遂把管子加热,压成这个样子:
是不是瞬间觉得有点高大上了呢。生活中不是缺少美,而是缺少发现美的心。关键是这种造型在桌子上有稳稳的幸福啊(这造型没有盗版吧)。
钻散热孔,在楼上家中制作的,大电钻在楼下车棚,本想用自己D的小电钻来钻孔,发现钻头实在太小了,因为这种大管径的管子管壁较薄(比前面几版用的6 分管要薄),用烧热的烙铁头烫穿既快又匀称。我没跟你说用T12哦,用坏了烙铁头别找我。
外面用砂纸打磨
里面用锉(请无视那把生锈的锉)
从这里拆出两个USB母座(这个USB hub也只有两个了,另两个已挪作他用)。
然后把它前端的防脱倒角掰直,这样才能塞进那个U口槽。这里顺便说一个,前面有坛友说,可以从主板上找两个质量较好的USB母座,从这看出不适用,主板上的USB母座很多是没有这种倒角了。
制作U口端盖。具体过程就不拍了,图中就是要用到的工具,提醒注意的是不要过分迷信所画的加工线,因为这个U口槽是封闭式的,固定USB母座的大部分就是靠这边框,所以对尺寸加工精度要求较高,在接近完成时,要锉一下拿实物对比一下,如果开大了,美观不美观是另一回事,关键是母座装不紧了。
装上USB母座,接好线。记得要把前面掰直了的倒角重新复原,这样才能防脱。然后背面还可以上AB胶,不过这样以后就难拆了。上胶时为了防止有胶渗进母座,要事先插上USB线,紧记等到胶将干未干时拔出来。
另一端盖是这样的。原本这个标称4A的板子想做3口输出的,那一端是两口,第三口只能安排这在端,但是想到强弱电在一起不安全,也不美观,就只做两口了,这端只装220V的插座,这个插座是板子自带的,而且固定在板子上的,正好利用它把板子固定在外壳(板子上没有螺丝孔,再说了用螺丝固定也不美观)。美中不足的是,要开槽——是槽,不是孔——否则无法把插座装上去。装上插座后,再剪一块余料来封口(图中涂了AB胶处)。
看一下最后的制作效果:
楼下测试篇……
[ 此帖被mmdhj在2016-06-05 11:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+35
12
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-23
[ 此帖被mmdhj在2016-06-05 09:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-23
离线y5000
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-23
离线chinaqq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-23
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-23
离线winyong
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线smzj10315655
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-23
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-23
离线xiaohui888
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-23
