  • 16607阅读
  • 65回复
[游戏]拆PSP 3000 [复制链接]
离线digital558
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-11
    大家好,一年一度的拆机大赛吸引了各路英雄豪杰,催生了无数精彩绝伦的拆机佳作,今天小弟我也来凑个热闹,算是献丑了吧。这次拆的不是别的,正是小弟我的精神支柱之一:
PSP 3000,她可是每天跟小弟我同床共枕,被视为掌上明珠的宝贝,如今为了参赛,被从里到外扒光,全裸出镜,还请各位捧场!
    呵呵,扯淡的开场白就先到这里,下面就开拆!拆机和复原过程总体比较顺利,并且去掉了光驱,实现了减重,有个几个心得就是:
1.    PSP的工业设计水平可以说很高,因此小零件比较多,比较精细,拆起来容易,不像山寨货到处是胶,但组装起来相对复杂。拆完之后想要复原,必须记住零件位置关系和操作先后次序,尤其是开关的状态和各种线之间的关系,不然可能遭遇多次返工的局面。
2.    UMD光驱盖板要想拿掉,必须用蛮力,具体方法网上有视频。但实际操作起来会感觉,怎么需要的力那么大?这是正常的,不要看他视频里拆的那么轻松,其实视频里面看不出他手上用了多大力。这盖板是塑料的,弹性很好,不用怕折断或者变形,用力弯,总有一端会先脱落的,之后再装上,完好如初。
3.    主板上不同的排插卡子打开方向,方式不同,注意观察很容易就知道怎样打开。没有哪个卡子是需要很大力才能打开的,如果打不开必然是方法不对。
4.    如果想润滑摇杆,建议用不流动不挥发的材料,如润滑硅脂,把摇杆全拆开,往主轴和弹簧上涂抹即可。不要抹到摇杆电路板上,因为摇杆就是一个二维滑动变阻器,如果触点渗入杂质造成接触电阻不稳定肯定影响效果。也不要用油类,如机油,硅油,因为油类易挥发,会损坏临近的方向键薄膜键盘。
5.    关于屏幕进灰。一般不难清除,准备好皮老虎、眼镜布、液晶屏清洁液,不一定需要多洁净的环境,一般男生宿舍都可以做,只要做到避免手摸和二次污染就行了。比如在清洁外屏内表面时,可以把PSP机体朝下放置,防止灰尘落在裸露的内屏上。
    PSP 3000的基本拆机图网上是比较好找的,所以过程图我就精简发了,主要说一下拆的顺序和方法,另外重点发一些网上不太好找的,UMD光驱和摇杆的拆解图。
PS1:去掉光驱是为了减重,因此就没装超级电池。另外,不拆机单独把光驱拆出来也是可以的,但为了参赛,也只好对心爱的她的玉体“痛下毒手”啦
PS2:蓝灯是我自己换的,为了匹配蓝灯的导通压降,把限流电阻从4.7K欧换成了1K欧。如果不换因为蓝色LED的导通压降较高,会造成电流过小,亮度过低。之所以不装更多灯是因为不喜欢,黑色机器要的就是那种深邃的感觉,搞那么多灯……丑。
PS3:有张图加了马赛克并不是因为露脸了,因为外壳是弯的,反射不到脸,反射到的是我的床……而床上当时正有见不得人的内容……(其实是被子没叠,哈哈~)
首先是拆机过程图:
未完待续……
[ 此帖被digital558在2010-06-08 18:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+73专家+1
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-12-04
mxlkf M币 +13 明明可以9块9包邮的,非得买成199,你是真豪啊! 2018-12-04
snowrose2000 M币 +20 謝謝分享 2018-12-02
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-12-02
数码小透明 M币 +8 原創內容,差点错过一个好帖。 2018-12-02
邓穿石 M币 +8 謝謝分享 2018-12-02
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-12-02
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-12-02
12
离线cccz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-11
离线digital558
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-11
下面开始局部特写图
[ 此帖被digital558在2010-04-13 09:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mymomomg
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线digital558
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-11
深入拆解和零件图
[ 此帖被digital558在2010-04-13 09:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+35
离线拆机无罪
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-11
离线zhx140
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-11
离线dytv
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-11
离线llj4862
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-11
离线dong25123560
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-11
