白菜白光有了,但还不够赏心悦目。以前买的壳子,就再搭一台模拟的T12焊台。
正面的孔还容易,后面的开孔就费力些。利用一下从笔记本电源拆下的费零件。打两个孔。
装上很合适,另外三边卡住就非常牢靠。
画好线。再用高速旋转工具切口,上锉刀。
装好这样。
线先连成这样,火线经过开关。因为是有灯的开关,零线接上才会亮,插电就会亮。因为前面有指示灯,这里用不到打开才亮。地线是必须接的,避免感应电容各种漏电。
买了一个45W的苹果电源,65W的太大了,安装不进去。自己做的电路板,焊好一次成功,带有校准电位器,当然只校准原厂的白光烙铁头。接头用三线的航空插头。
盖上盖子。
底下安上硅胶的脚钉,很稳固。脚钉不错,一百个可以用很久,还可以给柜子门降噪。
正面校准以后用钻头刻上刻度,200-450度。
不喜欢907的手柄配T12,山寨的FX-2028手柄用起来也挺舒服。山寨的焊台座,做工还欠缺,需要自己用砂轮打磨一下,手柄才能到位。但全金属,沉甸甸的不会跑来跑去。
试了一下,苹果的45W电源很给力,初始加温功率达到80W。没有保护动作,平时用就更没问题了。估计人家的功率是指连续输出功率,T12焊台350度恒温功率10W,焊东西不超过30W,带起来没有任何压力。白光原厂的T15-D16,7秒化锡。山寨白光T12-D24烙铁头6秒就化锡。山寨货这么给力,挂白光的牌子白白给人做广告,可惜了。
完了。
