我知道这个功率计有挺多朋友拆过了。我也来拆一个看看能弄多少M币。
本次拆机的
TM9C和拆机工具。
背面和参数,易碎贴,捅破就没保修了。参数:测量电流最大不能超过10A,也就是2200瓦。自身功耗小于1瓦。累计能显示0-99999千瓦时。
本次用到的螺丝刀。
拆开4颗螺丝后,正面图。
元器件面总览。使用了ATT7039au,TT7039是ATT7037的精简版本,片内集成单相计量、处理器、电源管理,时钟管理,PLL,JTAG调试等功能。
芯片放大图。可以很清楚的看见是钜泉光电的ATT7039AU.
正面大图,正面只有一个屏幕和4个按钮,没有其他元器件。
总结:本款
功率计量器做工还不错的,使用了硬封的ATT7039,电路板使用玻纤板,焊点饱满,家用测量的话值得购买。
[ 此帖被y5000在2016-05-25 16:01重新编辑 ]
