  • 2704阅读
  • 10回复
[焊接]五虎上将PK180条好汉,演练时还行,正式上阵一招毙命。 [复制链接]
离线铁木珍
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-25
UPS板子,上面有8个50N06  。电容50V10000微法。
放电时串联一个电感线圈。充至35V能焊牢薄镍片。厚镍片焊不住。
串的就是这个电感。
正式开工。
精心焊制的板子。
变压器。34V绕组整流后电压48V,就直接用它充电。另一个绕组整流后十多伏,用它触发。
以为焊钳子线长,就没串电感,电压也比演练时高(50V)。点焊时直接上厚镍片,一下焊牢,但场效应管击穿了。原板子的触发电压是14伏,这个也可能是触发电压稍低,也可能是没串电感的原因。
实验结果:电容的能量够用,换用高耐压大电流的场效果管或可控硅一定能成功。
缺点:电压高,焊钳要做好绝缘,容易触电受伤。
感悟:
1.人生的高度不在于你用多大的本事,而在于你有多低的短板。短板就是致命之处。
2.实验室如战场,缺少了完善的保护,谁都有可能挂。
预想:换成大电流可控硅继续实验。
[ 此帖被铁木珍在2016-05-25 06:25重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+30
离线whr273666
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-25
离线csnyj001
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-25
离线shaoxin140
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-25
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-25
离线oshaiya
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-25
离线windhzx
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-26
离线qq245906456
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-26
离线muziyc
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-26
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-27
