  • 32238阅读
  • 33回复
BGA封装U盘短接主控修复——(我的U盘量产惊魂记) [复制链接]
离线defender
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-04-11
我的U盘是4G的宇瞻钢铁侠AH321。买回来就量产。
接口侧面钢印为:
AP4GAH321R-8A
A10023M03954
经上网查询,为正品。
量产前的检测结果如下!
由于不能判断具体的主控,于是索性把U盘拆了。
群联ps2251-50-f(=up19???)的主控,现代的芯片(就是这个东东把我害惨了)
然后就开始下对应的量产工具。
UP19_v1.05 和MPALL v2.01.00
因为已经拆开看了,确认是up19的(现在表示极度怀疑???)
于是索性就用了UP19_v1.05
由于当时很仓促,忘了截图,不过我记得当时是把低格勾了。
点开始后,U盘的灯闪烁,一切好像都是正常的。
没想到——量产工具报错,但U盘的灯还是在闪烁,我当时就慌了。
怎么也无法结束,弹也弹不出,等了很久后,终于忍不住把U盘拔了出来。
结果就杯具了,在此告诫各位,千万不要在U盘的灯还在闪烁的时候拔U盘
再把U盘插上后,认倒是认得出来,可就是可用为o,无法格式化。
在网上几乎把低格,量产,修复工具找遍了,每一个能用的。全都找不到!
想到在论坛上看到过可以用短接法修复。可我的U盘芯片是BGA封装的,无法短接。
这个时候我连死的心都有了,无法短接修复,外壳也拆坏了,肯定是无法保修了。
满论坛的溜达,直到找个了这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=157523
心中又生出了一丝丝的希望。
于是就看了很多关于短接的帖子,发现短接FLASH的时候其实是只要短接上面的FDATA0~7的任何一个针脚就行了
又在这个帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=156306下了对应主控的电路图找到主控上对应的针脚。
[upload=8]
最终发现13和25针脚最好短接,因为两个都在最边上,没有别的针脚干扰。
但我不是很清楚电路图上打叉的线是不是表示没有接线的针脚,不然短接25和27或者13和23就更方便啦!
怀着忐忑的心情,把13和25针脚短接,再连电脑。(记住一定要先短接再连电脑,连上电脑再短接无效
当时就发现有路,因为之前系统发现U盘都非常非常的慢,但现在却飞快的。
再打开量产工具,居然找到了。
由于之前就是用了UP19_v1.05 出的西西,于是这次我就用了MPALL v2.01.00 工具,选择对应的主控,量产成3模式,不敢选低格了。
超越我的想象的快,量产工具上变绿色了,U盘的灯不闪了。成功了吗??我不敢相信,于是先选择弹出U盘,但怎么都弹不出,等了很久都弹不出。把心一横,拔出来再插上。
佛祖、耶稣保佑。真的成功了。
之后再量产21模式也成功了,而且成功的启动了我的512MB的老机器。
得出个结论,短接主控修复U盘是可行的,不过一定要先找到对应主控的电路图,找到FDATA0~7对应的针脚,短接任意两个就行!
量产成后,这个U盘就成了我装机,修机的利器,前前后后在大约不下50台机器上,除了一台联想昭阳的笔记本没启动外,其余机器全部搞定。
由此看出量产的启动兼容性真的不错,当初的选择是对的!
在此,我要感谢数码之家和无忧启动的各位前辈,让我在这里学到了很多东西!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
zhkrid M币 +9 这个屁股应该留着啊 2018-12-02
离线haohandu001
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-12
离线defender
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12
离线defender
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-17
离线finallyan
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-02
离线lym_txz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-22
离线lym_txz
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-22
离线wojiaphone
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-22
离线lym_txz
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-22
离线lym_txz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-23
