前段时间有人拆过一个纽曼的播放器,就是仿的ColorFly C3
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1667882这里就把我的ColorFly C3拆开看看。这播放器碎屏了,求教一下应该换什么样的屏(难点是怎样找到合适的屏幕)
总体正面和背面外观:
USB、耳机、TF卡接口,最大支持64GB TF卡,不过我的歌不太多,内置4GB存储也够用了
只需要拧掉4个螺丝就可以打开后盖了,背面只有电池和三个接插件,没有其他元件
主板全貌
手机微距不好,芯片型号可能不清楚。上面是NANYA的128MB RAM(一个小播放器居然是128M RAM的)以及4GB美光正片MLC(不是大S,比纽曼那货好的多),DAC也是正宗的德州仪器DAC。
屏幕排线连接点,支持两种屏幕接口。
碎屏惨状。然而替换屏幕很难找到。屏幕的型号是
PG-9639TSWE P11C1194-02-Q19另外还有一个问题,就是背景中的笔记本电脑,戴尔XPS15 9550,不幸被高空落下的充电宝的一角砸到,毁容了
如图所示,碳纤维掌托有一处凹陷。此种损坏,戴尔的意外保障服务不给修,而更换掌托,不仅难买,而且更换步骤非常繁琐(相当于把笔记本的所有零件全部拆下来装到新的C壳上。。。),所以在此求教怎样修复碳纤维掌托
