  • 10144阅读
  • 66回复
[电源]用多用板制作不同电源 [复制链接]
离线whmks
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-27
    因本人喜欢折腾,最近一有空就和开关电源干上了,不弄个明白决不败休。是自己制板还是比较麻烦,只能作为试验用板,分用途打板价格又贵,是否能打一块兼容板,兼容多种功能和用途,所以做了一块兼容板,经安装使用,效果相当好,现向坛友报告制作过程,一起分享成功之悦。
一、兼容板的兼容功能
1、兼容用ATX改装,支持分立辅助和集成辅助。
2、兼容用场管做功率管。
3、兼容可调电源与功放用双电压电源。
4、兼容EC35和EC42磁芯,可做成600W电源。
5、兼容半桥和全桥整流。
还有一些其他兼容功能。
二、多用板指标
1、电源纹波,Pv-Pv在50mv左右。
2、电源的电压、电流根据功率自绕变压器随便设定。我制作的最高电压400V可调电源。
3、用EC35磁芯功率300W,用EC42磁芯功率600W。(做成功放电源仅能利用三分之一的功率,不能用足,要有足够的储备功率)。
4、全程无噪声,空载、带载、恒流、短路均无噪声。
三、制作过程
1、电路板。为了适用不同的用途,板上有许多焊点跳线,根据不同的用途有不同的跳线。
印板正面
印板反面
2、辅助电源制作。该板能适用分立元件、DM311(EM311)P1014AP集成块辅助,也可以外接辅助电源。
A、用分立元件做辅助的跳线。
B、用DM311做辅的跳线,DM311要用五只脚,其途三脚可去掉。
C、用P1014AP做辅助的跳线,与DM311安装方向不同。原来按EM311设计的,发现P1014AP更好,只用四个脚,(其余四脚可去掉)所以有的跳线长了,如再打板改进一下就可。
3、主电源的制作。
A、用双极型管(13007)元件安装与跳线。
494和激励的元件与跳线(黄线是跳线)
功率管处的元件与跳线
B、用场效应管元件安装与跳线。
494和激励的元件与跳线
功率管处的元件与跳线
C、功放电源的元件安装。
二组线圈是绕在同一个磁环上,黄点是同名端。
上面一只输出滤波电容与可调电源极性相反安装。
四、不同用途的几个元件的值有所不同。
1、消峰阻容的值。不同的电压要用不同的消峰阻容。
与整流管并联的阻容,在25V低压电源可用0.01UF和4.7欧电阻,随着电压的上升,电容容量要减小,电阻要加大,不然,无用的功耗会大增,我在400V电源上就用了330P和47欧。
2、不同的振荡阻容。用13007管振荡频率在55K左右纹波最小,即494的第6脚接
18K。用场管的接8.2K,振荡频率在115K左右,可提高电源的输出总功率。
3、可调电源与功放电源滤波电容的方向不同。
见上面的图
4、全桥整流的接法。
在黄线处短接,打X处绝对不能接主变压器上的小尾巴,小尾巴要悬空。
5、可调电源半桥全波整流双LC滤波接法。
上面一个线圈可用原ATX电源上的小粗线电感。
6、用场管电源的激励管是S8050和S8550二对,管脚的排列为E、B、C。激励变压器初级为55-60匝,次级65-70匝,供电电压在14-16V。
此时的次级电压约正负15V左右。
加了13V的保护二极管后的波形。
印板电位器接法。
五、成品测试。
功放电源成品,
还有用于胆机的电源,详细测试已在其他论坛发过,不重复了。
场管版可调电源,激励变压器和主变压器是自己绕的,辅助电源是从ATX电源上拆的。
装入机壳
短路电流
300W功率测试。
最近做的几台电源
模块电源也是用开关电源供电,买来的调压调流模块要改装功率开关管,改装好的模块和开关电源。
功率测试
400V开关电源
恒流测试,CC指示灯亮,电压下降。
短路测试,短路时火花相当大,但能迅速切断输出,无输出的红色指示灯亮,黑点是轻触复位输出开关。
如果你对半桥结构的电源原理理解了,用多用板就会有更多的应用。
不卖电源不卖板,仅是爱好,供大家参考。
[ 此帖被whmks在2016-05-27 19:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+102专家+1
离线dapple
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-27
离线zhf1108
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线859577158
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线w120998529
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dscrlc
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-27
离线蕴殇
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-27
离线lsqmdg
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cjjlnb
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-27
离线x3159
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-27
