  • 9518阅读
  • 31回复
[工仪]功率计 benetech GM86 和 tecman TM9C对比拆解。 [复制链接]
离线y5000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-05-27
上次单独拆机过泰克曼的TM9C,这次又来了一个标智的GM862个对比拆解一下。
开始
正面和拆机工具。2个功率计大小几乎一样,按钮功能一样,外形类似。
背面,由于TM9C上次拆过,所以易碎贴是破的。
参数:
GM86TM9C
规格220v 50hz220v 50hz
功耗1W<1W
其他精度 1级显示 0-99999KWH
电流10A(说明书中标识)10A
可以看出来,2个功率计参数也是基本一致的。
挑去易碎贴,完整去除。
开盖后整体一览。2个功率计插座用料感觉都差不多。GM86使用的线材好像要粗一点。由于GM86使用了全贴片,所以正面看起来更干净一些。
元器件面,发现GM86的ic脚上有焊锡连上了,还好没有烧掉。
背面元器件面
2个功率计的用用料有些差别,TM9C使用了一部分直插原件,而GM86则使用了全贴片,还用了2个固态电容,电源部分更是使用的安规电容。用料更上一层。
主IC
TM9C使用的是使用了ATT7039au,ATT7039是ATT7037的精简版本,片内集成单相计量、处理器、电源管理,时钟管理,PLL,JTAG调试等功能。
GM86使用的则是ATT7037BU这个完整版的ic;
2片IC具体表现差异项和重点参数
ATT7039ATT7037
封装LQFP-48LLQFP80
精度有功误差<0.1% 无功 误差小于<0.5% 电流有效值<0.5% 动态范围>1000:1
ADC两路ADC三路ADC
其他
防窃电
上表可以看出,2片IC最大的区别就是支持的ADC路数不一样了,其他基本没有什么区别。
2个功率计从外观,功能,使用上来看并没有太大的区别,如果可以选择的话,尽量选择GM86吧,毕竟ic和用料都要更上一层。关于2个功率计的精度和准确度,下次在对比。
本文转发自 淘装备网 是我自己的网站,大家有兴趣的话,也可以常去看看。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+40
12
离线sceips8
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yongxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线kawen
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线y5000
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-27
回 sceips8 的帖子
离线y5000
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-27
回 yongxiang 的帖子
离线y5000
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-27
回 kawen 的帖子
离线yusy2002
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线y5000
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-27
回 yusy2002 的帖子
离线水羽楠晔
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
